Modifique as propriedades de tipo para alterar os materiais e as cotas para uma família de suportes de escada.
Os tipos de componentes de suporte estão disponíveis a partir de 2 famílias do sistema predefinidas:
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades (Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Materiais e acabamentos | |
Material | Clique no valor e, a seguir, clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Materiais. Consulte Materiais. |
Cotas | |
Perfil de corte | Especifica o perfil para o suporte na vista de corte. O padrão é Retângulo. |
Inverter perfil de corte | Selecione esta opção para inverter a forma do perfil para o suporte. Esta opção é útil se você estiver utilizando uma forma de perfil de corte como um canal em C e precisa inverter a direção do perfil. |
Profundidade estrutural no lance da escada | Especifica a profundidade do suporte onde ele se sobrepõe de forma consistente ao lance da escada. A profundidade é medida perpendicular ao suporte.
Consulte B nas imagens a seguir: |
Profundidade estrutural no patamar | Especifica a distância entre a parte inferior de superfície do piso do patamar e a superfície inferior do suporte. |
Profundidade total | Especifica a profundidade total do suporte. A profundidade é medida perpendicular ao suporte.
Consulte A nas imagens a seguir: |
Largura | Especifica a largura ou a espessura do suporte. |
Dados da identidade | |
Consulte Propriedades de tipo de componente de escada para as definições de Dados de identidade. |
