Para alterar a orientação do modelo para a parte superior da área de desenho, use a ferramenta Rotacionar Norte do Projeto.
Rotacionar o Norte do Projeto afeta as vistas de planta cuja propriedade Orientação esteja definida como Norte do Projeto. Isto não afeta as vistas de desenho, chamadas de detalhe de vistas de planta ou outros tipos de vistas.
O exemplo a seguir mostra o modelo
antes e
após usar a ferramenta Rotacionar Norte do Projeto.
Para rotacionar o Norte do projeto
- Se o projeto tiver o compartilhamento de trabalho ativado, assegure que todas as alterações tiveram o check-in e que ninguém esteja acessando o mesmo.
- Abra uma vista da planta.
- Na paleta Propriedades, confirme que a propriedade Orientação da vista está definida como Norte do projeto.
Ao rotacionar o Norte do projeto para esta vista, a alteração também afeta outras vistas de planta cuja orientação está definida como Norte do projeto.
- Se você desejar ser capaz de rotacionar o projeto em um ângulo diferente do que 90 e 180 graus, adicione um plano de referência para o ângulo de rotação desejado, se necessário.
- Clique na guia Gerenciar
painel Localização do projeto
menu suspenso Posição
(Rotacionar Norte do Projeto).
- Na caixa de diálogo Rotacionar projeto, em Manter a orientação da nota de texto durante a rotação, selecione esta opção se as notas de texto devem permanecer orientadas à vista.
Desmarque a opção se as notas de texto devem rotacionar com o modelo.
- Para especificar o ângulo de rotação, execute um dos procedimentos a seguir:
- Selecione o ângulo de rotação desejado.
- Selecione Alinhar a linha ou plano selecionado. Na vista, selecione o plano de referência ou uma linha existente para usar na rotação.
O modelo rotaciona e uma mensagem é exibida para indicar o número de elementos que foram rotacionados.
- Verifique os resultados em todas as vistas de planta.
Se a mensagem indicar erros, é possível exportar os erros para analisá-los e corrigi-los.
- Se o projeto tiver o compartilhamento de trabalho ativado, após rotacionar o Norte do Projeto, sincronize com o modelo central e informe os usuários para criar novas cópias locais.
