Defina as propriedades do espaço na paleta Propriedades.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Parâmetro | Descrição |
| Restrições | |
| Nível | O nível base no qual o espaço reside. Este é um valor somente leitura. |
| Limite superior | O nível a partir do qual medir o limite superior do espaço. |
| Deslocamento do limite | A distância na qual ocorre o limite superior do espaço, medida a partir do nível do limite superior. Insira um número positivo para ir acima do nível do limite superior ou um número negativo para ir abaixo dele. Insira 0 (zero) para usar o nível especificado para o limite superior. O padrão é 10’ (4000 mm). |
| Deslocamento base | A distância na qual ocorre o limite inferior do espaço, medida a partir do nível base (definido pelo parâmetro Nível). Insira um número positivo para ir acima do nível base ou um número negativo para ir abaixo dele. Insira 0 (zero) para usar o nível base. O padrão é 0. |
| Painel elétrico - Iluminação | |
| Iluminação média estimada | Iluminação do espaço. |
| Relação de cavidade do ambiente | Este parâmetro é automaticamente calculado com base nas cotas de ambiente para determinar os cálculos de iluminação. Consulte Cálculos de iluminação. |
| Plano de referência de cálculo de iluminação | O nível é utilizado como a base para o cálculo de iluminação. |
| Plano de iluminação para o cálculo da iluminação | |
| Reflexão do forro | A propriedade de reflexão com base na cor e superfície do forro. |
| Reflexão da parede | A propriedade de reflexão com base na cor e superfície das paredes. |
| Reflexão do piso | A propriedade de reflexão com base na cor e superfície do piso. |
| Painel elétrico - cargas | |
| Projetar carga AVAC por área | Carga AVAC total para o espaço. Este valor pode ser especificado, calculado pela ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
| Carga AVAC real | Total da carga de aquecimento para o espaço calculado pela ferramenta integrada de análise de carga de aquecimento e resfriamento. |
| Carga real da iluminação | |
| Projetar outras cargas por área | Total de outras cargas para o espaço. Este valor pode ser especificado, calculado pela ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
| Outras cargas reais | Total de outras cargas para o espaço calculado pela ferramenta integrada de análise de carga de aquecimento e resfriamento. |
| Carga real dos receptáculos | |
| Mecânica - Fluxo do ar | |
| Suprimento de fluxo de ar especificado | Suprimento de fluxo de ar inserido no espaço. Este valor pode ser especificado, calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
| Suprimento de fluxo de ar calculado | Total de fluxo de ar necessário para aquecimento e resfriamento do espaço. Este valor pode ser calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
| Suprimento de fluxo de ar real | Suprimento de fluxo de ar total no espaço. Este valor é a soma do fluxo de ar para os terminais de ar de suprimento no espaço. |
| Fluxo de ar de retorno | Determina como o fluxo de ar de retorno é calculado para o espaço. É possível selecionar um dos seguintes valores:
| Fluxo de ar de retorno especificado | Total de fluxo de ar de retorno removido do espaço. É possível especificar este valor somente se Especificado estiver selecionado para o parâmetro Fluxo de ar de retorno. Se não, este parâmetro não está disponível e o valor é determinado pelo valor selecionado para Fluxo de ar de retorno (consulte acima). |
| Fluxo de ar de retorno real | Total de fluxo de ar de retorno no espaço. Este valor é a soma do fluxo de ar para todos os terminais de ar de retorno no espaço. |
| Fluxo de ar de exaustão especificado | Fluxo de ar de exaustão total para o espaço. Este valor é especificado. |
| Fluxo de ar de exaustão real | Fluxo de ar de exaustão total para o espaço. Este valor é a soma do fluxo de ar para todos os terminais de ar de exaustão no espaço. |
| Fluxo de ar externo | Fluxo de ar externo necessário para um espaço. Este é um valor de somente leitura. Consulte Informações de ar externo para as zonas. |
| Cotas | |
| Área | A área líquida calculada a partir dos elementos delimitantes do ambiente. Um valor somente leitura. |
| Perímetro | O perímetro do ambiente. Este é um valor somente leitura. |
| Altura não vinculada | A maior altura potencial do ambiente, com base nos parâmetros de altura do ambiente: Nível, Limite superior, Deslocamento de limite e Deslocamento base. Este é um valor somente leitura. (A altura real do ambiente pode ser modificada por elementos delimitantes de ambiente, como pisos e telhados que efetuem intervenção. |
| Volume | O volume do ambiente quando o cálculo do volume está ativado. Este é um valor somente leitura. |
| Cálculo da altura | |
| Dados da identidade | |
| Number (Número) | Um número de ambiente atribuído. Este valor precisa ser único para cada espaço no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. |
| Nome | O nome do espaço, como Banheiro ou Cozinha. |
| Número do ambiente | Um número de ambiente atribuído. Este valor precisa ser único para cada ambiente no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. |
| Nome do ambiente | O nome do ambiente, como Sala de Reuniões ou Cozinha. |
| Imagem | |
| Comentários | Informações especificadas pelo usuário sobre o espaço. |
| Ocupante | Nome da pessoa, grupo ou empresa que utilizará o espaço. |
| Fase | |
| Fase | A fase do projeto à qual o espaço pertence. Um valor somente leitura com base nas propriedades da vista. |
| Análise de energia | |
| Zona | O nome da zona atribuído para o espaço. |
| Plenum | Indica se o espaço é um espaço plenum. Se estiver marcado, o espaço é definido como um plenum. Este parâmetro é usado durante a análise de cargas. |
| Ocupação | Indica se o espaço é ou não ocupável. Se estiver marcado, o espaço é definido como ocupado. Desmarque a caixa de seleção para poços, canaletas, banheiros e outros espaços que normalmente seriam definidos como não ocupados. Este parâmetro é usado durante a análise de cargas. |
| Tipo de condição |
Determina como as cargas de aquecimento e resfriamento são calculadas. Quando definido como Não condicionado, nenhuma carga é calculada. Quando definido como Aquecido, somente cargas de aquecimento são calculadas; quando definido como Resfriado, somente cargas de refrigeração são calculadas. Todas as outras configurações contribuem para o cálculo de cargas. É possível selecionar entre os seguintes tipos:
O valor para este parâmetro é exportado como o atributo conditionType. Nota: Os espaços condicionados e não condicionados não devem ser misturados dentro de uma determinada zona. Consulte Sobre a manipulação de espaços não condicionados.
| Tipo de espaço | É possível selecionar o tipo de espaço na caixa de diálogo Configurações de tipo de espaço. Também é possível modificar configurações de parâmetro para o tipo de espaço selecionado. O valor para este parâmetro é exportado como o atributo spaceType. |
| Tipo de construção | Especifica o tipo de construção (telhados, paredes, pisos etc.) para o espaço. É possível abrir a caixa de diálogo Tipo de construção para selecionar um tipo de construção ou para definir construções personalizadas para o espaço. |
| Pessoas | Abre a caixa de diálogo Cargas de pessoas, onde é possível especificar como cargas de pessoas são calculadas para o espaço. |
| Cargas elétricas | Abre a caixa de diálogo Cargas elétricas, onde é possível especificar como cargas elétricas são calculadas para o espaço. |
| Informações do ar externo | Quando um espaço for selecionado, esta propriedade exibe se as informações do ar externo é do tipo de espaço ou da zona. Quando uma zona for selecionada, define se as informações do ar externo é do tipo de espaço ou da zona. Para alterar esta configuração, selecione a zona e, a seguir, clique em Editar para abrir a caixa de diálogo Informações de ar externo. |
| Ar externo por pessoa | Quando um espaço é selecionado, esta propriedade exibe a quantidade de ar exterior necessária para cada pessoa (em um espaço) para todos os espaços na zona. Este valor é especificado para cada zona. |
| Ar exterior por área | Quando um espaço é selecionado, esta propriedade exibe a quantidade de ar exterior por área quadrada ocupada de todos os espaços na zona. Este valor é especificado para cada zona. |
| Trocas de ar por hora | Quando um espaço é selecionado, esta propriedade exibe o número de vezes por hora que o volume de ar de todos os espaços ocupados na zona é substituído. O valor é especificado para cada zona. |
| Método de ar externo | Quando um espaço é selecionado, esta propriedade exibe o método de cálculo da demanda de ar externo em um espaço. Utilize a caixa de diálogo Configurações de tipo de construção/espaço para especificar um dos seguintes métodos:
| Carga de aquecimento calculada | Total da carga de aquecimento para o espaço. Este valor pode ser calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. "Não calculado" é exibido do projeto receber os resultados da análise de cargas. |
| Carga de aquecimento do projeto | Total da carga de aquecimento para o espaço. Este valor pode ser especificado, calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
| Carga de resfriamento calculada | Carga de resfriamento total para o espaço. Este valor pode ser calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. "Não calculado" é exibido do projeto receber os resultados da análise de cargas. |
| Carga de resfriamento do projeto | Carga de resfriamento total para o espaço. Este valor pode ser especificado, calculado usando a ferramenta de análise de carga de aquecimento e resfriamento ou lido a partir de um arquivo gbXML. |
