Editar o comportamento de restrição do vergalhão em um hospedeiro
É possível aplicar substituições precisas para o comportamento padrão de restrição do hospedeiro em um elemento de vergalhão selecionado.
Vídeo: Colocar o vergalhão com restrições modificadas
Selecione um elemento de vergalhão em seu modelo.
Clique na guia Modificar| Vergalhão estrutural painel Hospedeiro (Editar restrição). O Editor de restrição do vergalhão é aberto.
Ao longo do vergalhão, há alças circulares que representam os segmentos ou as extremidades do vergalhão. Clique em uma alça para restringir tal parte do vergalhão no hospedeiro.
Neste exemplo, um segmento da instância do vergalhão é selecionado e realçado na cor laranja. A referência à qual o segmento do vergalhão está restringido também é realçada na cor laranja. Neste caso, é a referência de cobertura do hospedeiro.
Clique em uma nova linha de referência para atribuir a nova referência de restrição. A cota indica a distância do vergalhão até a restrição.
A caixa de seleção ao lado da cota é um seletor rápido de alternância entre a cobertura do hospedeiro e a superfície do hospedeiro.
Selecione a caixa de seleção para especificar a cobertura como restrição.
Desmarque a caixa de seleção para especificar a superfície do hospedeiro como restrição.
Clique na cota para inserir uma distância específica e pressione Enter para aplicar.
A imagem a seguir mostra uma cota de restrição da extremidade da barra que está sendo ajustada para 75 mm a partir da superfície do hospedeiro.
Clique em Modificar | guia Vergalhão estrutural painel Múltiplos (Concluir) para aplicar as alterações de restrição e sair do editor.
Nota: É possível editar a restrição do vergalhão em vistas 3D de maneira similar. Enquanto as linhas da cobertura do vergalhão não forem exibidas nas vistas 3D, a caixa de seleção da cota de restrição trabalhará para definir a restrição.
