Para uma família de montantes secundários retangulares, você pode definir o ângulo, deslocamento, perfil, posição e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificar
painel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Ângulo | Rotaciona o perfil do montante secundário. Funciona como um ajuste para o parâmetro Posição. |
| Deslocamento | Define o deslocamento dos painéis. |
| Construção | |
| Perfil | Define o perfil para o montante secundário. Você pode criar uma família de perfil personalizado. |
| Position (Posição) | Rotaciona o perfil do montante secundário. Normal para a face é a condição usual. Paralelo ao chão é apropriada para painéis cortina inclinados, como em uma vidraça inclinada. |
| Montante secundário de canto | Indica se é um montante secundário de canto. |
| Espessura | Define a espessura. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante secundário. |
| Materiais e acabamentos | |
| Material | O material para o montante secundário. |
| Cotas | |
| Largura no lado 2 | Define a largura do lado 2. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante. |
| Largura no lado 1 | Define a largura do lado 1. Se você tem um perfil personalizado carregado, este valor é calculado a partir do perfil do montante secundário. |
| Dados da identidade | |
| Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave de montante. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
| Modelo | Definição do montante secundário. |
| Fabricante | Definição do fabricante do montante. |
| Comentários do tipo | Comentários do montante secundário. |
| URL | Define a URL aplicável. |
| Descrição | Descrição do montante. |
| Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
| Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
| Marcação de tipo | Define a marca do tipo de montante. |
| Custo | O custo do montante secundário. |
| Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
