O vergalhão de forma livre preenche as superfícies de hospedeiros de forma irregular com distribuição de variável não plana.
Você coloca o vergalhão de forma livre ao especificar as superfícies de referência ao longo do hospedeiro, um layout de conjunto de vergalhões, e define as propriedades do vergalhão. Ele preenche qualquer plano ou elemento estrutural complexo 3D. Há algumas diferenças entre o vergalhão de forma livre e o vergalhão orientado à forma ao detalhar seu modelo. O vergalhão de forma livre se comporta de maneira diferente em determinadas situações para manter a fidelidade paramétrica e a geometria do modelo.
O vergalhão de forma livre faz parte da categoria Vergalhão estrutural e possui todas as propriedades associadas. Crie barras únicas ou conjuntos com atributos comuns de vergalhão, como ganchos, quantidades, comprimento da barra, comprimentos total da barra e a numeração automática. Da mesma forma, você pode adicionar o vergalhão de forma livre para montagens e grupos.
Tal como o vergalhão orientado à forma, você pode colocar o vergalhão de forma livre em qualquer elemento do Revit que possa hospedar o vergalhão. Qualquer face selecionada como referência para definir o conjunto ou ajustar as extremidades da barra devem pertencer a um elemento que possa hospedar o vergalhão. É possível selecionar múltiplas faces, no entanto, o as faces hospedeiras devem compartilhar o mesmo elemento estrutural.
Quando você especifica a propriedade Estilo do vergalhão de forma livre para Estribo/Amarração, é possível alterar o Anexo do estribo/amarração para o valor Estribo/Amarração do parâmetro Estilo, e a barra de forma livre pode ser anexada a parte interna ou externa da cobertura do concreto, dependendo da configuração do parâmetro Anexo do estribo/amarração.
O vergalhão de forma livre restringe o conjunto e bloqueia a geometria para cada instância do vergalhão em relação à sua referências de definição a o elemento hospedeiro de concreto. Como nos deslocamento do recobrimento do vergalhão, o vergalhão de forma livre deriva sua geometria a partir da intersecção das faces de referência especificadas e reage ante as mudanças destas referências.
Editar diretamente as instâncias do vergalhão de forma livre e conjuntos de vergalhões remove as restrições ao hospedeiro. Isto inclui copiar, mover, rotacionar ou espelhar o vergalhão, assim como adiciona as barras para montagens e grupos. O vergalhão que perde as restrições não mais responde às alterações na geometria do elemento estrutural.
, enquanto o encurtamento ocorre ao longo da curva
e a superfície hospedeira
coloca a primeira barra. A seguir, a intersecção da
superfície final e a superfície hospedeira coloca a segunda barra. Por fim, as barras remanescentes (como especificado no layout do conjunto de vergalhões) interpolam
entre a primeira
e a última
barra.
A correspondência da forma no momento não está disponível para o vergalhão de forma livre. As instâncias do vergalhão de forma livre são Forma 00 com parâmetros de instruções de fabricação especificados como Manter reto.
É possível colocar identificadores de vergalhão e anotação em instâncias individuais do vergalhão de forma livre, no entanto, colocar a anotação de múltiplos vergalhões no vergalhão de forma livre não é suportado no momento.
É possível conectar o vergalhão de forma livre com acopladores de vergalhão. Os tratamentos de extremidades também serão aplicados às extremidades do vergalhão na conexão do acoplador. As modificações feitas no vergalhão irá solicitar a exclusão dos acopladores, e nenhuma alteração entre os conjuntos de conectados será propagada. Assegure-se de que a colocação do vergalhão de forma livre esteja completa, caso contrário, os acopladores terão que ser reaplicados ao vergalhão.
