O Revit utiliza dois sistemas de coordenadas: um sistema de coordenadas do levantamento topográfico e um sistema de coordenadas do projeto.
O sistema de coordenadas do levantamento topográfico fornece um contexto do mundo real para o modelo de construção. Ele é projetado para descrever as localizações na superfície da Terra.
O sistema de coordenadas do projeto descreve as localizações relativas ao modelo de construção. Ele utiliza um ponto selecionado dentro do limite da linha de divisa ou propriedade dentro das extensões do projeto como uma referência para medir as distâncias e o posicionamento de objetos em relação ao modelo.
A origem do sistema de coordenadas interno fornece a base para o os sistemas de coordenadas para o levantamento topográfico e projeto. Consulte Sobre a origem interna.
Você também pode utilizar um sistema de coordenadas compartilhadas para posicionar modelos importados ou vinculados em relação a um modelo hospedeiro do Revit. Consulte Sobre as coordenadas compartilhadas.
Utilize o sistema de coordenadas do levantamento topográfico para identificar a localização específica na superfície terrestre onde seu modelo do Revit reside. Este sistema de coordenadas está definido fora do contexto de um projeto.
Muitos sistemas de coordenadas do ponto de levantamento topográfico são padronizados. Alguns sistemas usam a latitude e longitude; outros utilizam as coordenadas XYZ. Os sistemas de coordenadas de levantamento topográfico tratam de escalas significativamente maiores que o sistema de coordenadas do projeto e lidam com problemas, como a curvatura da Terra e do terreno, que são insignificantes para os sistemas de coordenadas do projeto.
No Revit, o ponto de levantamento topográfico
identifica uma localização do mundo real perto do modelo. Por exemplo, você pode colocar o ponto de levantamento topográfico em um canto do terreno do projeto ou na intersecção de duas linhas de divisa e especificar suas coordenadas do mundo real. (Consulte
na imagem acima).
O sistema de coordenadas é sinônimo com os seguintes termos usados por outros aplicativos de software ou em outros contextos:
Utilize o sistema de coordenadas do projeto para determinar a posição dos objetos em relação a um ponto especificado perto do modelo. Este sistema de coordenadas é específico ao projeto atual.
No Revit, a origem do sistema de coordenadas do projeto é o ponto base do projeto
. Muitas equipes usam o ponto base do projeto como um ponto de referência para medidas através do terreno. Insira no canto de uma construção ou outro local conveniente no modelo para simplificar as medidas no local. (Consulte
na imagem acima).
O sistema de coordenadas do projeto do Revit é sinônimo com os seguintes termos usados por outros aplicativos de software ou em outros contextos:
