Você pode importar dados de outros programas de CAD para um modelo do Revit.
Os formatos de CAD suportados incluem o AutoCAD (DWG e DXF), MicroStation® (DGN), Trimble® SketchUp® (SKP e DWG), SAT e 3DM (Rhinoceros®).
Guia Inserirpainel Importar (Importar CAD).
Tópicos nesta seção
Sobre a geometria importada
Ao importar um arquivo, o formato de arquivo importado pode dar suporte a diferentes qualidades de geometria. Essas variações podem ter como causa o tipo do arquivo, as configurações de exportação para o aplicativo de origem, e as configurações de importação do Revit.
Sobre como importar objetos ACIS
Os objetos ACIS® descrevem sólidos ou superfícies aparadas. O Revit suporta a importação de objetos ACIS contidos em arquivos DWG, DXF e SAT.
Sobre como importar arquivos do Sketchup
Você pode incorporar um projeto do Trimble® SketchUp® em um projeto do Revit para fornecer um ponto inicial para o modelo de construção.
Sobre como importar formas 3D
Você pode importar a geometria 3D a partir de formatos de arquivo e aplicativos suportados.
Importar um arquivo CAD
Abra um modelo do Revit e utilize a ferramenta Importar CAD para importar dados de vetor de outros programas de CAD.
Importar arquivos CAD usando o i-drop
O Revit dá suporte ao recurso arrastar-e-soltar i-drop® do Autodesk. Quando objetos i-drop são obtidos de uma pagina da web com i-drop ativado, o Revit efetua o download do arquivo e o importa como se tivesse sido obtido de um arquivo local.
Importar uma forma 3D
Abra um projeto ou família do Revit, e use a ferramenta Importar CAD para importar a geometria 3D a partir de aplicativos suportados.
Importar arquivos SketchUp
Para incorporar um projeto do Trimble® SketchUp®, importe o arquivo SKP em uma família do Revit. A seguir, carregue a família em um projeto do Revit.
Explodir a geometria importada
Quando se importa um desenho no Revit, estão sendo importados todos os elementos, como blocos e referências externas (refexs) do desenho. Eles estão todos contidos dentro de um elemento denominado um símbolo de importação.
Definir o dimensionamento para arquivos DWG e DXF importados
Para arquivos DWG e DXF importados, é possível especificar as unidades de medida para a geometria importada, e definir um fator de escala para alcançar a escala apropriada para o projeto do Revit.
Limitações dos dados do SketchUp importados no Revit
O Revit trata os dados importados do Trimble® SketchUp® como um grande bloco de geometria que resiste à manipulação. No entanto, é possível alterar as configurações da camada do Trimble® SketchUp® para aprimorar os resultados.
