Use a função de deslocamento para criar, copiar ou mover um elemento selecionado, como uma parede ou viga, em uma distância e direção especificadas paralelas ao elemento selecionado.
Você pode aplicar um deslocamento a um único elemento ou a uma cadeia de elementos da mesma família. É possível especificar a distância de deslocamento clicando para colocar os elementos selecionados ou inserindo um valor numérico.
Os parâmetros de deslocamento no painel Propriedades se comportam de forma diferente dos deslocamentos da faixa de opções e da barra de opções. Para obter mais informações sobre esses parâmetros, pesquise o nome de parâmetro individual, como Deslocamento base.
Para usar a função de deslocamento
- Mover ou copiar: clique na guia Modificar
painel Modificar
(Deslocamento).
- Criar: quando você estiver efetuando o croqui de um elemento e o painel Desenhar for exibido, use a barra de opções para especificar os parâmetros de deslocamento.
- Deslocamento: especifique a distância de deslocamento do elemento.
- Cadeia: crie uma cadeia de elementos de deslocamento.
- Linha de localização: especifique o local do qual você deseja deslocar o elemento.
Ao usar os deslocamentos, lembre-se destas diretrizes:
- Você só pode deslocar uma linha, viga ou contraventamento no próprio plano de trabalho. Por exemplo, se você desenhar um modelo com o plano de trabalho definido como planta de piso: nível 1, só será possível deslocar essa linha no plano da vista de planta.
- Não é possível deslocar paredes criadas como famílias no local.
- Não é possível deslocar um elemento em uma vista perpendicular ao seu plano de referência. Por exemplo, não é possível deslocar uma parede em uma vista de elevação.
