Modifique as propriedades de tipo para modificar a estrutura, espessura padrão, função e mais do piso estrutural.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Construção | |
Estrutura | Especifica uma camada do piso. Selecione o botão Editar para adicionar, alterar ou excluir camadas de piso. Consulte Editar camadas em uma estrutura composta. |
Espessura padrão | Indica a espessura do tipo de piso, que é determinada pela espessura cumulativa de suas camadas. |
Função | Indica se o piso é interno ou externo. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros para simplificar um modelo ao exportar. |
Gráficos | |
Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica um padrão de preenchimento para um elemento em uma vista com escala de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para um elemento na vista com escala de baixa resolução. |
Materiais e acabamentos | |
Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
Propriedades analíticas | |
Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
Resistência térmica (R) | Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
Massa térmica | Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
Dados da identidade | |
Tipo de imagem | Exibe um arquivo de imagem definido pelo usuário que representa o elemento. Consulte Sobre como gerenciar imagens. |
Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave do elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | O tipo de modelo do elemento. |
Fabricante | O fabricante do material do elemento. |
Comentários do tipo | Comentários sobre o tipo de elemento. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
URL | Link para uma página da web do fabricante. |
Descrição | Fornece uma descrição para o elemento. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. Este é um valor de somente leitura. |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Marcação de tipo | Um valor para designar um elemento específico. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisando as mensagens de aviso. |
Custo | O custo do elemento. |
