Редактирование векторов
Вы можете легко менять форму вектора путем редактирования узлов и отрезков.
Чтобы отредактировать узлы и отрезки вектора:
  1. Выберите вектор. Вектор отображается внутри ограничивающей рамки и приобретает розовый цвет.
  2. Выберите опцию Вектор > Редактирование узлов или нажмите кнопку Редактирование узлов . Откроется панель Параметры инструмента: Редактирование узлов, и курсор меняется на . Это означает, что вы активировали режим редактирования узлов.
    В процессе редактирования вектора с линейными отрезками отображаются узлы.
    В процессе редактирования вектора с дуговыми отрезками или с отрезками кривой Безье отображаются узлы и контрольные точки.
  3. Чтобы скрыть контрольные точки, на панели выберите опцию Поддерживать плавные кривые.
  4. Изменение положения узлов
    1. Наведите курсор на узел.
    2. Когда курсор изменится на , щелкните мышью и перенесите узел в новое положение. Отрезки с каждой стороны узла обновятся.
    3. Завершив перемещение узла, отпустите кнопку мыши.
  5. Если в процессе редактирования вектора с дуговыми отрезками или с отрезками кривой Безье требуется отредактировать отрезки с каждой стороны узла:
    1. Наведите курсор на одну из контрольных точек узла.
    2. Когда курсор изменится в , щелкните и перетащите контрольную точку. Отрезки с каждой стороны узла обновятся.
    3. Завершив редактирование отрезков, отпустите кнопку мыши.
  6. Чтобы добавить узел посредине между двумя существующими узлами:
    1. Выберите опцию Показать виртуальные средние точки. Средние точки отобразятся на отрезках между узлами.
    2. Когда курсор изменится на , щелкните мышью по отрезку. ArtCAM создает узел и отображает средние точки на отрезках между новым и соседними узлами.
    3. Наведите курсор на среднюю точку.
  7. Закройте панель, чтобы выйти из режима редактирования узлов.
