Шаг 2: Снятие основного слоя материала
В данном разделе описывается создание первой траектории обработки рельефов, которая применяется ко всей заготовке. Используйте ее для снятия основного слоя материала с помощью концевой сферической фрезы диаметром 3 мм.
Чтобы создать первую траекторию:
  1. В Дереве проекта выберите ветку Траектории. Откроется панель Траектории.
  2. Нажмите кнопку Создать траекторию обработки рельефа. Откроется панель Обработка рельефа.
  3. В Области обработки выберите в списке Рельеф целиком.
  4. Задайте инструмент для обработки рельефа:
    1. В области Опции чистовой щелкните мышью по контрольной панели Нажмите для выбора. Откроется диалог База инструмента.
    2. В области Инструменты и группы выберите Инструменты и группы > Metric Tools > Wood or Plastic > 3D Finishing > Ball Nose 3 mm. В области Описание инструмента/группы появится информация об инструменте.
    3. Нажмите кнопку Выбор. Диалог закрывается. На панели открываются параметры инструмента.
  5. Задайте параметры траектории:
    1. В списке Стратегия Обработки выберите опцию Растр (классич.), чтобы производить обработку в несколько проходов взад и вперед по оси Х.
    2. Введите Угол, равный 0, между инструментом и осью Х.
    3. Введите Точность, равную 0.01, чтобы задать насколько точно инструмент должен следовать рельефу.
    4. Введите Припуск, равный 0.1, чтобы задать расстояние между инструментом и рельефом.
    5. Щелкните по панели управления Несколько проходов по Z, чтобы открыть ее параметры.
    6. Выберите опцию Несколько проходов по Z, чтобы активировать снятие материала за серию проходов. Для каждого прохода инструмент перемещается вниз на значение Шага, равного 3.
    7. Введите значение Начальной Z, равное -3, чтобы задать глубину от поверхности материала, на которой инструмент совершает первый проход.
    8. Введите значение Конечной Z, равное -45, чтобы задать глубину от поверхности материала, на которой инструмент совершает последний проход.
    9. В области Опции щелкните мышью по контрольной панели Безопасная Z и Исходн., чтобы открыть соответствующие настройки.
    10. Введите значение Безопасная Z, равное 10, чтобы задать высоту над поверхностью материала, на которой инструмент совершает быстрые перемещения между сегментами траектории.
    11. Введите значение Исходн. Х, равное 0, Исходн. Y, равное 0 и Исходн. Z, равное 10, чтобы задать начальное и конечное положения инструмента.
  6. Задайте размеры заготовки, которая будет использоваться для обработки рельефа:
    1. В области Опции щелкните мышью по контрольной панели Нажмите, чтобы задать заготовку. Откроется диалог Задать заготовку.
    2. Введите Толщину материала, равную 45.
    3. Нажмите кнопку OK. Диалог закрывается, и в 3D-виде вокруг ящерицы появляется прозрачная заготовка.
  7. Введите Имя траектории Обработка рельефа 1.
  8. Нажмите кнопку Вычислить сейчас.
    ArtCAM вычисляет траекторию и добавляет ветку Обработка рельефа 1 под веткой Траектории Дерева проекта:
    Отобразятся траектории (красные), быстрые перемещения (синие) и движения врезания (голубые):
  9. В Дереве проекта щелкните мышью по значку лампочки рядом с веткой Обработка рельефа 1, чтобы скрыть эту траекторию. Значок изменится на .
