Создание рельефа с помощью Редактора формы
Вы можете использовать Редактор формы для создания рельефов из замкнутых векторов.
Чтобы создать рельеф из замкнутого вектора:
  1. В Дереве проекта выберите рельефный слой, на котором будет создан рельеф.
  2. Выберите замкнутый вектор.
  3. На панели инструментов Создание рельефа нажмите на кнопку Редактор формы . Откроется панель Параметры инструмента: Редактор формы, а на выбранном векторе отобразятся узловые точки.
  4. Выберите тип профиля рельефа: Выберите:
    • Круг, чтобы использовать криволинейный профиль.
    • Квадрат, чтобы использовать угловой профиль.
    • Плоскость, чтобы использовать плоский профиль.
    Открывается пример выбранного профиля.
  5. Если выбраны Круг или Квадрат:
    1. Введите Угол или воспользуйтесь слайдером для задания угла профиля.
      Совет: Задайте положительный угол для создания выпуклого профиля и отрицательный угол - для создания вогнутого профиля.
    2. Выберите опцию управления высотой Z рельефа. Выберите опцию:
      Без ограничения, чтобы удалить ограничение по высоте. Это параметр по умолчанию.
      Ограничить по высоте, чтобы ограничить высоту без сохранения формы рельефа. Если высота рельефа превышает заданную, верхняя часть рельефа становится плоской.
      Масштаб по высоте, чтобы ограничить высоту, сохранив форму рельефа. Если высота рельефа превышает заданную, то рельеф масштабируется до заданной высоты.
      Постоянная высота, чтобы применить одну высоту ко всему рельефу.
    3. Если выбрана опция Ограничить по высоте, Масштаб по высоте или Постоянная высота, введите максимальную Высоту.
    4. Если выбрана опция Постоянная высота, введите Радиус скругления, чтобы задать радиус скругления углов формы.
  6. Введите Начальную высоту, чтобы задать высоту Z, на которой ArtCAM создает рельеф.
  7. Чтобы применить масштабный коэффициент по оси Z рельефа, выберите опцию Масштаб, а затем введите значение в поле.
  8. Войдите в режим Объединения рельефа, чтобы задать способ объединения рельефа с выбранным рельефным слоем.
  9. Нажмите Применить. ArtCAM применяет изменения.
  10. Нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть диалог.
