Создание или редактирование компонента в стиле перекрытий/скатов крыш
Эта процедура используется для создания компонента перекрытия или ската крыши или редактирования существующих компонентов в стиле перекрытий или скатов крыш.
Также можно добавлять компоненты в стиль путем вставки компонентов, скопированных из других стилей того же типа.
Совет: Система отображения контролирует только первые 20 компонентов стиля перекрытий или скатов крыш. Рекомендуется использовать не более 20 компонентов, поскольку любые дополнительные компоненты будут управляться только назначением материала.
  1. Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
    Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню(?) ленты.
  2. Выберите изменяемый стиль.
  3. Разверните вкладку "Прочие".
  4. Для добавления нового компонента нажмите .
    Если не выбрано ни одного существующего компонента, новому компоненту назначается порядковый номер 2, в противном случае ему присваиваются значения первого компонента в списке. Если существующий компонент выбран, новый компонент дублирует его; при этом новому компоненту назначается порядковый номер больше 1. В любом случае, редактирование свойств нового компонента выполняется следующим образом.
  5. Для редактирования имени выбранного компонента выберите ячейку "Имя" и введите новое имя.
  6. Для задания толщины компонента дважды щелкните на соответствующем значении параметра "Толщина" и выполните одно из следующих действий:
    Если требуется … то …
    задать фиксированную толщину, которую невозможно изменить при добавлении или редактировании объектов этого стиля, введите новое значение для параметра "Толщина".
    задать переменную толщину на основе параметра "Базовая толщина", который можно определить при добавлении или редактировании объектов этого стиля, нажмите , чтобы отобразить текстовые рамки для задания формулы, определяющей использование параметра "Базовая толщина" для вычисления толщины компонента.
  7. Для задания смещения компонента от базовой линии перекрытия или ската крыши дважды щелкните на значении параметра "Смещение по толщине" данного компонента и выполните одно из следующих действий:
    переместить компонент вверх или вниз с определенным шагом, нажмите или в левом нижнем углу вкладки "Компоненты" для смещения компонента в соответствии с заданным параметром "Шаг смещения". В средстве просмотра выбранный компонент подсвечивается зеленым цветом.
    предоставить вычисление смещения программе, выберите "Автоматическое вычисление смещения по толщине".
    указать фиксированное смещение, введите значение параметра "Смещение по толщине".
    указать переменное смещение, вычисляемое на основе заданных вами значений, нажмите , чтобы отобразить текстовые рамки для задания формулы, определяющей использование параметра "Базовая толщина" для вычисления толщины компонента.
  8. Для добавления дополнительных компонентов в стиль повторите операции 5 - 8.
  9. Для изменения порядка следования компонентов в стиле выберите компонент и нажмите или в правом верхнем углу вкладки для перемещения компонента в требуемую позицию относительно других компонентов.
    Обновление порядковых номеров происходит в соответствии с новым порядком следования компонентов.
  10. Нажмите "ОК".
