Вставка двери, окна или дверной/оконной сборки в ячейку блока витража
Данная процедура предназначена для того, чтобы добавить в блок витража двери, окна или дверные/оконные сборки.
  1. Откройте нужную палитру инструментов и выберите дверь, окно или дверную/оконную сборку.
  2. Выберите блок витража, в который хотите вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку.
    Чтобы увеличить рабочую область чертежа, палитру свойств можно переместить или спрятать.
  3. Выберите маркер ячейки блока витражей, в которую хотите вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку.
    Откроется таблица "Добавление заполнений".
  4. Выберите метод вставки для двери, окна или дверной/оконной сборки.
    Если требуется… то…
    добавить дверь, окно или дверную/оконную сборку в качестве назначения для ячейки и обеспечить отображение одного и того же объекта, добавленного в соответствующую ячейку, во всех блоках витражей, где используется один и тот же стиль, выберите "Добавить" в качестве "Назначения для ячейки".
    добавить дверь, окно или дверную/оконную сборку исключительно в выбранный блок витража, выберите "Добавить" в качестве "Переопределения ячейки".
    Если дверь, окно или дверная/оконная сборка выбранного стиля уже имеется в текущем чертеже, то по умолчанию выбирается "Существующее заполнение".
  5. Выберите тип заполнения для двери, окна или дверной/оконной сборки.
    Если выбрано... то…
    добавление в качестве "Назначения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку из существующего стиля, по умолчанию выбирается "Существующее заполнение", Нажмите "ОК".
    добавление в качестве "Назначения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, выберите "Новое заполнение", введите имя объекта и нажмите "OK".
    добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку существующего стиля без изменения кромки каркаса, охватывающего объект, Нажмите "ОК".
    добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, без удаления кромки каркаса, охватывающего объект, выберите "Новое заполнение", введите имя для объекта и нажмите "OK".
    добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку существующего стиля с удалением кромки каркаса, охватывающего объект, выберите в качестве "Переопределения удаления каркаса" "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "OK".
    добавление в качестве "Переопределения для ячейки", и при этом требуется вставить дверь, окно или дверную/оконную сборку стиля, отличного от того, который имеется в текущем чертеже, с удалением кромки каркаса, охватывающего объект, выберите "Новое заполнение" и введите имя для объекта. Затем в опции "Переопределение удаления границы каркаса" выберите "Сверху", "Снизу", "Слева" или "Справа" и нажмите "ОК".
  6. Нажмите клавишу Enter.
