Определение стиля блока витража как ограничивающего для ассоциативных пространств
Эта процедура используется для определения стиля блока витражей, задающего параметры ограничения для пространств с ассоциативными связями.
Если стиль блока витражей задан как ограничивающий, по умолчанию все блоки витражей, которым назначен этот стиль, будут использоваться в наборе объектов для пространств с ассоциативными связями.
При необходимости можно переопределить параметры ограничения со значения стиля блоков витражей на значение стиля отдельного блока витражей.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните "Архитектурные объекты" и "Стили блока витражей".
  3. Выберите стиль блока витражей.
  4. Перейдите на вкладку "Основные".
  5. Установите флажок "Объекты этого стиля могут выполнять роль границы ассоциативных пространств".
  6. Нажмите "ОК".
