Задание импостов оконных и дверных сборок с помощью профиля
Данная процедура предназначена для того, чтобы создать определение импоста на основе профиля. Если не желательно, чтобы кромка импоста была прямолинейной, то с помощью профиля можно создать форму кромки, включающую в себя дуги, зубцы и элементы любой другой формы.
Для создания импоста из профиля также можно использовать функцию контекстного редактирования.
Так как оконные/дверные сборки могут содержать несколько вложенных сеток с различными импостами, для импостов сетки рекомендуется использовать соглашение об наименованиях, указывающее положение сетки или ее назначение в оконной/дверной сборке. Например, название "У3-Э1-Импост окна" указывает на импост окна сетки третьего уровня на первом этаже.
Прим.: Точка вставки профиля выравнивается по центру тяжести каркаса.
  1. Создайте профиль, необходимый для создания импоста.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  3. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или же можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панели "Общие" , раскрывающийся список "Редактирование стиля" , "Стили дверных/оконных сборок".
  4. Выберите дверную/оконную сборку.
  5. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  6. В левой части окна в опции "Определение элементов" выберите "Импосты".
  7. Выберите определение импоста или нажмите , чтобы создать новое определение.
  8. Введите имя для нового определения импоста.
  9. Задайте ширину и глубину определения импоста.
    Эти размеры используются при расчете центральной точки импоста для привязки профиля, а также при задании границы для соседнего заполнения.
  10. Выберите "Использовать профиль".
    Прим.: Параметры профиля доступны только в том случае, если требуемые профили имеются в текущем чертеже.
  11. Выберите в списке профиль.
    По умолчанию ширина и глубина вставляемого профиля соответствует ширине и глубине профиля, заданных при его создании.
  12. Чтобы настроить размер профиля в соответствии с шириной или глубиной импоста, следует выбрать "Автоподстройка ширины или глубины профиля".
  13. Чтобы отобразить профиль зеркально относительно оси Х или Y, для опции "Зеркало" следует выбрать "Х" или "Y".
  14. Чтобы повернуть профиль, задайте угол поворота.
  15. Задайте смещения.
  16. Нажмите кнопку ОК.
После создания определения импоста, его можно назначить любому импосту в оконной/дверной сборке.
