Управление спецификациями
Содержимое и внешний вид спецификаций можно настраивать. Можно также экспортировать данные спецификаций.
Внимание: Контекстная вкладка для спецификаций содержит параметр "Преобразовать в таблицу", с помощью которого можно создать копию спецификации AutoCAD Architecture и вставить эту копию в виде таблицы AutoCAD. Использование команд AutoCAD Architecture, например "Обновить" или "Добавить все наборы характеристик", в преобразованной таблице не предусмотрено. Кроме того, следует иметь ввиду, что можно получить непредсказуемые результаты при использовании специальных символов в заголовках спецификации, например знака равенства (=). Для ликвидации этой проблемы добавляйте апостроф (') перед этим символом до начала преобразования.
Использование стилей спецификаций
Стили спецификаций контролируют содержимое и появление спецификаций. Чертеж должен содержать стиль спецификации для типа спецификации, который требуется сформировать. При копировании стиля спецификации на чертеж копируются также определения набора характеристик и форматы данных, указанные в стиле.
Обновление таблиц
Поскольку данные набора характеристик прикреплены к объектам и стилям, можно формировать и обновлять таблицы на любой стадии проекта. Можно не ждать окончания проекта для формирования таблиц, а формировать предварительные таблицы и обновлять их для отображения изменений , сделанных в чертежах.
Прикрепление данных набора характеристик
Перед созданием спецификации необходимо прикрепить наборы характеристик в стиле спецификации к объектам и стилям объектов. Прикрепленные наборы характеристик представляют собой емкости для данных.
Прим.: Данные для спецификации извлекаются из объектов и отображаются в таблице. В самой таблице данные не сохраняются.
Обновление данных набора характеристик
При добавлении к чертежу спецификации, задается режим добавления новых объектов: добавляются в спецификацию при добавлении к чертежу или данные в спецификации обновляются при изменении объектов или стилей. Если эти опции автоматического обновления не выбраны, можно в любое время обновить спецификацию вручную.
Также можно редактировать непосредственно данные в индивидуальных ячейках и столбцах любых свойств, введенных в таблицу вручную. После добавления, удаления или измерения объектов в спецификации, можно перенумеровать объекты и их марки.
Экспортирование данных набора характеристик
Существует возможность экспортировать данные напрямую во внешние файлы в следующих форматах:
