Создание стиля кромок перекрытий или скатов крыш
Эта процедура используется для создания стиля перекрытий или скатов крыш. Можно использовать свойства по умолчанию стандартного стиля или скопировать существующий стиль и использовать его в качестве шаблона. После этого можно отредактировать свойства стиля таким образом, чтобы они удовлетворяли требованиям проекта.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  2. Разверните узел "Архитектура", а затем - узел "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
  3. Создайте стиль.
    Если требуется... то …
    создать стиль со стандартными (задаваемыми по умолчанию) свойствами, щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" и выберите пункт "Создать". Введите имя для нового стиля и нажмите Enter.
    создать стиль на основании существующего стиля, щелкните правой кнопкой мыши на стиле перекрытия или скатов крыш, который требуется копировать, и выберите пункт "Копировать". Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Вставить". Щелкните правой кнопкой мыши на копии и выберите пункт "Переименовать". Введите имя для нового стиля и нажмите Enter.
  4. Для задания или редактирования свойств нового стиля используйте вкладки правой панели диспетчера стилей, как описано в следующей таблице.
    Если требуется… то …
    ввести описание стиля, разверните вкладку "Общие" и введите описание.
    указать физические компоненты перекрытия или ската крыши, см. раздел "Задание компонентов стиля перекрытий или скатов крыш".
    указать фиксированную/переменную толщину или смещение для перекрытия или ската крыши или его компонентов, см. раздел "Задание толщины и смещения компонента перекрытия/ската крыши".
    назначить материалы экранным компонентам стиля, см. разделы "Назначение материалов для стиля перекрытия или ската крыши" и "Включение материалов для стиля перекрытия или ската крыши".
    добавить классификации к стилю, см. раздел "Добавление классификаций к стилю перекрытий/скатов крыш".
    задать штриховку, свойства секущей плоскости и другие графические свойства стиля, см. раздел "Задание материалов стиля перекрытий или скатов крыш".
    добавить примечания и файлы к стилю см. раздел "Присоединение примечаний и файлов к стилю перекрытий или скатов крыш".
  5. Если требуется создать инструмент с новым стилем, перетащите новый стиль из диспетчера стилей на панель инструментов.
    В дальнейшем можно переименовать инструмент и указать для него другие свойства, как описано в разделе "Создание инструмента перекрытия или ската крыши".
  6. Нажмите кнопку ОК.
