При обмене чертежами, содержащими пространства со смещениями границ на основе стандарта расчета площади, получатель чертежа должен иметь в своей версии AutoCAD Architecture такой же стандарт расчета площади. При попытке открыть чертеж в той версии AutoCAD Architecture, где невозможно выбрать такой стандарт на странице "AD-параметры" (то есть, где этот стандарт не установлен), все пространства отображаются со значком подсказки. Чтобы устранить эту неполадку, скопируйте файл DLL необходимого стандарта в папку \\Autodesk AutoCAD Architecture <версия>\Space Calculation Standards\. В AutoCAD Architecture входят файлы DLL для следующих 4 стандартов: "Базовый", BOMA, SIS и DIN-277. Стандарт "Базовый" расположен непосредственно в папке приложения, его не следует перемещать или удалять.
При работе с пространствами в файлах внешних ссылок каждое пространство использует смещения границ и стандарт расчета площади, заданный в содержащем это пространство чертеже. Это может привести к использованию в проекте различных смещений границ, поэтому нужно убедитесь, что во всех чертежах используется одинаковые смещения границ и стандарт расчета площади.
