Вспомогательные линии
Линии конструкции (называемые также прямыми линиями) представляют собой временные объекты линий, которые могут использоваться как ссылки при создании и расположении других объектов или линий. Например, можно использовать линии конструкции для подготовки нескольких видов одной позиции или создания временных пересечений, которые бы служили в качестве объектных привязок.
Линии конструкции представляют собой круги или прямые линии, которые уходят в бесконечность в обоих направлениях. В любом случае они не меняют общей площади чертежа и не влияют на зумирование или видовые экраны. Линии конструкции можно перемещать, поворачивать, копировать или удалять так же, как и другие объекты.
С помощью команды ПРЯМАЯ по-прежнему возможен доступ к функциям прямых AutoCAD. Однако функция вспомогательных линий AutoCAD Architecture создана, чтобы пользователь мог проще рисовать вспомогательные линии на основе геометрии существующих объектов или линий. Ввод командной строки не требуется.
В большинстве случаев, скорее всего, потребуется проводить линии конструкций на основании сегментов имеющихся объектов, но их можно также нарисовать, указав две любые точки на площади чертежа безотносительно имеющихся объектов или линий.
