Основные спецификации
При открытии программы имеется все необходимое для добавления спецификаций выполнения общих задач документирования, например добавления к объектам ярлыков. Таблицы спецификаций являются объектами. Подобно другим объектам в чертеже, при добавлении или выборе спецификации ее характеристики отображаются в палитре свойств.
В комплект поставки программного обеспечения входят инструменты спецификаций со стандартными стилями и свойствами. С помощью этих инструментов на чертеж можно добавить спецификацию двери, окна, пространства и комнаты. Инструменты находятся в палитре спецификаций в наборе палитры "Документ".
Дополнительные инструменты спецификаций расположены в Библиотеке компонентов в каталоге "Инструменты документирования". Инструменты из Библиотеки компонентов можно добавить к любой палитре инструментов.
Внимание: Контекстная вкладка для таблиц спецификаций содержит функцию "Преобразовать в таблицу", с помощью которой можно создать копию таблицы спецификации AutoCAD Architecture и вставить эту копию в виде таблицы AutoCAD. Использование команд AutoCAD Architecture, например "Обновить" или "Добавить все наборы характеристик", в преобразованной таблице не предусмотрено. Кроме того, следует иметь ввиду, что можно получить непредсказуемые результаты при использовании специальных символов в заголовках спецификации, например знака равенства (=). Для ликвидации этой проблемы добавляйте апостроф (') перед этим символом до начала преобразования.
