Создание перекрытия или ската крыши
Эта процедура используется для создания нового перекрытия или ската крыши со свойствами, определяемыми выбранным инструментом перекрытия или ската крыши.
Создание перекрытия или ската крыши посредством указания точек для определения периметра выполняется следующим образом:
  1. Следует выполнить одну из следующих операций:
    • Откройте палитру инструментов "Проектирование" и выберите инструмент перекрытия или ската крыши. (Возможно, потребуется осуществить прокрутку, чтобы отобразился нужный инструмент.)
    • Выберите вкладку "Главная" > панель "Создать" > раскрывающийся список "Скат крыши" > "Скат крыши" или "Перекрытие" или
    • Выберите вкладку "Главная" > "Сервис" > "Обозреватель стилей" > "Тип объекта" > "Архитектурные объекты" > "Скат крыши" или "Перекрытие" > "Галерея", выберите стиль и импортируйте его () или начните рисовать на основе этого стиля ().
  2. Укажите начальную точку перекрытия или ската крыши.
  3. Укажите вторую точку для обозначения первой кромки (базовой линии) перекрытия.
  4. Укажите остальные точки для завершения определения периметра:
    Если требуется... то...
    замкнуть периметр, начертив две кромки, соприкасающиеся под прямым углом, укажите точку в направлении замыкания периметра и введите о (для команды ОРТО). Кромка будет удлиняться, пока не соприкоснется с другой кромкой, перпендикулярной первой.
    замкнуть периметр посредством добавления кромки от его предыдущей точки до начальной точки базовой линии, введите c (в качестве команды "Замкнуть").
  5. Нажмите клавишу Enter.
    Создание перекрытия на чертеже
