Эта процедура используется для создания инструмента окна и добавления его в палитру инструментов. Создание собственных инструментов окна может понадобиться в случаях, когда создается множество окон конкретных стилей с дополнительными свойствами, которые необходимо сохранять при каждом добавлении окна определенного типа.
Например, создается план этажа офисного здания, в котором имеются окна двух пользовательских стилей: ложное распашное для конференц-залов и рабочее распашное для кабинетов. Для эффективной работы можно создать инструмент окна для каждого из стилей. После этого можно выбирать соответствующий инструмент для установки окон в кабинеты и конференц-залы.
Для создания инструмента окна можно работать любым из описанных способов:
Если требуется... | то... |
создать инструмент на основании окна чертежа, | выберите объект и перетащите его в палитру инструментов. |
создать инструмент из стиля окна в Диспетчере стилей, | выберите ![]() ![]() ![]() |
скопировать инструмент в текущую палитру инструментов, | щелкните правой кнопкой мыши на инструменте, выберите "Копировать", а затем "Вставить". |
скопировать инструмент из другой палитры, | откройте другую палитру инструментов, щелкните на инструменте правой кнопкой и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". |
Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
Возможны три варианта:
использовать стандартный размер окна, | нажмите "Стандартные размеры", а затем выберите размер окна. |
использовать пользовательский размер окна, | введите значения полей "Ширина" и "Высота". |
Если требуется измерять по... | то... |
наружной поверхности рамы окна, | выберите "Измерять снаружи рамы". |
внутренней поверхности рамы окна, | выберите "Измерять внутри рамы". |
Ноль определяет закрытое окно.
Если требуется ... | то... |
поместить окно на определенном расстоянии между кромкой проема и краем сегмента стены, | выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем введите значение параметра "Автоматическое смещение". |
центрировать окно на сегменте стены, | выберите для параметра "Расположение вдоль стены" значение "Смещение/Центр", а затем укажите точку рядом с центром сегмента стены |
расположить окно в произвольном месте вдоль стены, | нажмите "Расположение вдоль стены" и выберите "Неограниченное". |
