Данная процедура используется для изменения следующих свойств отображения компонентов отдельной стены:
- Видимость (компонент во включенном или выключенном состоянии)
- По материалу (материал, назначенный для отображаемого компонента, определяет свойства его экранного представления)
- Слой
- Цвет
- Тип линии
- Вес линии
- ЛМасштаб
Прим.: Если при назначении материала определяются графические свойства компонентов стены, можно изменить свойства отображаемых компонентов, удалив установку "По материалу" или переопределив назначение материала (выбрав какой-нибудь другой).
- Выберите стену, которую надо изменить, щелкните правой кнопкой и выберите "Изменить экранное представление".
Прим.: Также можно использовать вкладку "Отображение" палитры свойств для изменения настройки свойств отображения для выбранного экранного компонента объекта в текущем экранном представлении.
- Перейдите на вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление, в котором требуется отобразить внесенные изменения, и выберите опцию "Переопределение объекта".
Текущее экранное представление будет выделено.
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
- Выберите изменяемый компонент, а затем другой параметр для данного свойства.
- Дважды нажмите "OK".
