Добавление компонентов в стиль окон
Эта процедура используется для добавления или редактирования компонентов пользовательских блоков в экранном представлении стилей окон.
  1. Создайте блок для компонента, который предстоит добавить к стилю окон.
    Создавайте блок в той же плоскости, в которой находится окно, которое будет использовано для представления стиля.
  2. Щелкните вкладку "Управление"панели "Стиль и отображение""Диспетчер стилей".
  3. Разверните узлы "Архитектура" и "Стили окон".
  4. Выберите стиль, который требуется отредактировать.
  5. Перейдите на вкладку "Графические свойства".
  6. Выберите экранное представление, в котором должны произойти изменения, и укажите "Переопределение стиля".
  7. При необходимости нажмите .
  8. Перейдите на вкладку "Прочие".
  9. Выберите добавление или редактирование компонента блока.
    Если требуется... то...
    добавить новый блочный компонент, нажмите "Добавить", а потом нажмите "Выбрать блок".
    редактировать имеющийся блочный компонент, выберите компонент для редактирования и нажмите "Редактировать".
  10. Выберите блок, который нужно использовать, и нажмите "ОК".
  11. Укажите, нужно ли вписать компонент блока по ширине, глубине и высоте объекта или сохранить пропорцию XY.
    масштабировать блок по ширине объекта, выберите "Ширина".
    масштабировать блок по глубине объекта, выберите "Глубина".
    масштабировать блок по высоте объекта, выберите "Высота".
    масштабировать с равным коэффициентом весь блок таким образом, чтобы одно из направлений масштабировалось вместе с другим, которое должно соответствовать критериям масштабирования, выберите "Сохранять пропорции XY".
    масштабировать блок до его исходного размера, удалите все отметки в разделе "Вписать".
  12. Определите, нужно ли зеркально отражать блок в направлении X,Y или Z.
    Если требуется создать зеркальное отражение блока... то...
    в направлении X, выберите "Обратить по X".
    в направлении Y, выберите "Обратить по Y".
    в направлении Z, выберите "Обратить по Z".
  13. Укажите местоположение на оси X, Y и Z , чтобы поместить точку вставки слева, справа или в центре.
  14. Укажите смещение точки вставки блока в направлениях X, Y и Z.
  15. Определите, предназначен ли компонент для оконной рамы или же в качестве компонента остекления окна.
    Если требуется добавить блок... то...
    внутри или снаружи рамы, нажмите "Компонент рамы" и нажмите или "Снаружи", или "Внутри".
    ко всем компонентам остекления окон или к одному компоненту остекления окна, нажмите "Компонент окна" и нажмите "Все" или же "Один". Выбирая "Один", введите номер компонента.
    Прим.: При отметке параметра "Вписать по глубине" глубина масштабируется по толщине стекла. При выборе параметра "Ограничить глубину толщиной панели" выполняется масштабирование до толщины оконной панели.
  16. Компоненты "Рама" и "Остекление" в некоторых экранных представлениях недоступны.
    Три раза нажмите "ОК".
