Редактирование пользовательского профиля компонента перил
Эта процедура используется для редактирования пользовательского профиля компонента перил.
  1. Выберите перила с пользовательским профилем, который нужно отредактировать.
  2. Выберите вкладку "Перила"панель "Профиль"Контекстное редактирование.
    Эта команда доступна только в том случае, если в перилах имеются основанные на профилях компоненты.
  3. Выберите компонент, который требуется отредактировать.
    Прим.: Если у вас возникают трудности с выбором определенного компонента, перейдите к другому виду, в котором выбор будет легче произвести. Например, для выбора нижней направляющей перейдите в "Вид модели".
    Процедура контекстного редактирования начинается, когда ручки управления приобретают ярко-красный цвет, редактируемый по месту профиль - светло-синюю временную штриховку, а цвет остальных объектов чертежа немного блекнет. Обратите внимание, что при контекстном редактировании имеется ограниченный доступ к другим командам на чертеже. Прежде чем работать с другими объектами, следует вначале должны завершить процедуру редактирования по месту.
  4. Используйте ручки или ленту для внесения в профиль следующих изменений:
    Если требуется... то…
    использовать ручки для редактирования профиля, перемещайте, как это нужно, ручки кромок или вершин.
    Ручка "Кромка" имеет три режима редактирования: "Смещение", "Добавление вершины" и "Преобразовать в дугу". Режимом по умолчанию является "Смещение", в котором выбранная кромка смещается в направлении по перпендикуляру к средней точке кромки. В зависимости от формы профиля и кромки, выбранной для изменения, по мере необходимости удлиняются или обрезаются соседние линии и добавляются новые линии.
    Используйте режим "Добавление вершины", чтобы добавить вершину к выбранной кромке и создать новую кромку. Если выбранная кромка является дугой, новая кромка также является дугой.
    В режиме "Преобразовать в дугу" выбранная кромка преобразуется в дугу и выполняется растяжение в средней точке кромки. Для ручки кромки дуги имеется режим "Растянуть", который позволяет растянуть середину границы после преобразования границы в дугу.
    добавить в профиль вершину,
    • Ручки: выберите ручку "Кромка" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите кромку в нужное место и щелкните мышью или введите значение и нажмите клавишу Enter.
    • Лента: щелкните на панели "Редактирование по месту"панели "Профиль""Добавить вершину" и выберите точку, которую следует добавить.
    удалить вершину из профиля,
    • Ручки: для удаляемой вершины выберите ручку "Вершина" и нажмите клавишу CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Уберите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши.
    • Лента: щелкните на панели "Редактирование по месту"панели "Профиль""Удалить вершину" и выберите точку, которую следует удалить.
    добавить к профилю очертание, выберите профиль, щелкните на вкладке "Редактирование по месту"панели "Профиль""Добавить очертание" . После этого задайте в качестве дополнительного очертания замкнутую полилинию, сплайн, эллипс или круг. Укажите, надо ли стереть исходную линию, и нажмите клавишу Enter.
    удалить очертание из профиля, выберите профиль, щелкните на вкладке "Редактирование по месту"панели "Профиль""Удалить очертание" . Затем выберите очертание, которое требуется удалить.
    Прим.: Нельзя удалить последнее очертания из профиля.
    заменить очертание в профиле, выберите профиль, щелкните на вкладке "Редактирование по месту"панели "Профиль""Заменить очертание" . После этого задайте в качестве замены очертания замкнутую полилинию, сплайн, эллипс или круг. Укажите, надо ли стереть исходную линию, и нажмите клавишу Enter.
  5. Сохраните изменения профиля.
    Если требуется… то…
    изменить определение существующего профиля, чтобы отразить новую его форму, выберите вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Готово".
    создать новое определение профиля с созданной формой, выберите вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Сохранить как". Введите имя нового профиля и нажмите кнопку "OK". Процедура контекстного редактирования завершается, а в Диспетчере стилей становится доступным новое определение профиля.
    отменить все изменения профиля и вернуться к предыдущей форме, выберите вкладку "Контекстное редактирование"панель "Правка""Отмена".
