Пользовательские блоки могут быть добавлены для таких компонентов, как оконная фурнитура, экранные компоненты или использованы для замены стандартных экранных компонентов. Например, можно заменить простую оконную раму на пользовательскую раму окна, содержащую жалюзи, в которых требуется показать пользовательский компонент. У вас может быть разный пользовательский блок для каждого экранного представления.
При добавлении пользовательского блока можно установить некоторые правила для размещения и масштабирования нового компонента. Каждый пользовательский блок также отображается в списке компонентов графических свойств, что позволяет управлять его слоем, цветом и типом линии.
Для описания графических свойств пользовательского блока при его создании из формообразующих элементов можно использовать материалы, назначенные формообразующим элементам.
Убедитесь в том, что для свойств объектов, используемых при создании пользовательских блоков, установлен параметр "ПоБлоку". В противном случае управлять этими объектами через графические свойства будет нельзя.
