Кроме обычного в AutoCAD нанесения размеров, AutoCAD Architecture предлагает более интеллектуальные и автоматизированные объекты AD-размеров. Создание стилей AD-размеров может существенно увеличить производительность на этапе разработки конструкторской документации проекта. Еще одно достоинство стилей AD-размеров состоит в том, что, как и AD-объектами, ими можно управлять с помощью экранной системы AutoCAD Architecture. Стили могут учитывать масштаб: один и тот же AD-размер можно использовать для любого количества масштабов изображений в чертеже.
Стили AD-размеров
Соглашения по именованию стилей AD-размеров: <максимальное количество цепочек> — <необязательное указание уникального назначения>
Примеры имен стилей AD-размеров| Описание стиля AD-размеров |
Пример имени |
| Размерный стиль, с 3 цепочками как максимум, для обычного нанесения размеров в конструкторской документации. |
3 цепочки
| Размерный стиль, с 2 цепочками как максимум, для отображения метрических единиц в чертеже, настроенном на британские единицы измерения. |
2 цепочки - Альтернативные метрические
Наилучшие практические приемы при работе со стилями AD-размеров
- Необходимо по возможности делать размерные стили зависимыми от масштаба, используя различные размерные стили AutoCAD с различными значениями параметра "Общий масштаб". Меняя конфигурации экранных представлений, можно использовать разные экранные представления для размерных стилей, настраивая их для различных масштабов и разной степени детализации.
- Нет необходимости сохранять в шаблоне чертежа стили AD-размеров или размерные стили AutoCAD, от которых они зависят при выводе на экран. Вместо этого можно при необходимости пользоваться свойствами инструмента для импорта их из библиотеки стилей. Также могут быть импортированы необходимые размерные стили AutoCAD.
- Если была произведена настройка параметров "Размер" и "Тип" компонентов стиля стен, возможно и необходимо воспользоваться удобством этой операции, установив в группе параметров "Содержимое" для параметров размера "Толщина стены" значение "Из стиля" или "Несущий из стиля".
