Преобразование геометрии SHX, импортированной из файлов PDF, в отдельные многострочные текстовые объекты с помощью командной строки.
Дополнительные сведения см. в описании команды ПДФГЕОМТЕКСТ.
Отображаются следующие запросы.
С выбором объектов
Выберите только те геометрические объекты, которые представляют собой текст SHX, импортированный из файла PDF.
- Первый угол/противоположный угол
- Запрос на указание расположенных по диагонали противоположных углов для прямоугольной секущей рамки или рамки выбора. Обрабатываются все выбранные объекты.
Настройки
- Добавить шрифт
- Добавление шрифта SHX в список для сравнения.
- Удалить шрифт
- Удаление шрифта SHX из списка для сравнения.
- Пороговый критерий
- Указание процента геометрии, которая должна совпасть со шрифтом, прежде чем она будет заменена текстом. При выборе меньшего значения текст создается даже из тех символов, которые не удалось распознать. При выборе высокого значения используется по возможности наиболее близкое совпадение среди выбранных шрифтов.
- Слой
- Указание слоя для многострочных текстовых объектов, созданных путем преобразования (текущий слой или исходных слой геометрии).
- Лучшее соответствие
- Настройка использования в качестве замены лучшего соответствия из всех выбранных шрифтов или первого соответствия, превышающего пороговое значение распознавания.
