-СЛОЙ (команда)
Применяется для версий с обновлением Update 2018.1 и более поздних
Управление слоями и свойствами слоев.
Отображаются следующие запросы.
?—Список слоев
Вывод списка имеющихся слоев с их именами, состояниями, номерами цветов, типами и весами линий, информацией о зависимости от внешних ссылок.
Создать
Создание нового слоя и установка его текущим. Все новые объекты помещаются на текущий слой.
Если слоя с введенным именем не существует, будет создан новый слой с таким именем. Новый слой включен и по умолчанию имеет следующие свойства: цвет 7, тип линий CONTINUOUS, вес линий ОБЫЧНЫЙ.
Если слой существует, но отключен, он будет включен.
Установить
Установка текущего слоя; однако, если слоя с заданным именем не существует, новый слой не создается. Если слой существует, но отключен, он будет включен и установлен текущим. Замороженный слой не может быть установлен текущим.
Новый
Создание слоев. Можно создать несколько слоев сразу, если ввести несколько имен, разделенных запятыми.
Переименовать
Переименование существующего слоя.
Вкл
Включение слоев. Выбранные слои становятся видимыми и могут быть выведены на печать.
Откл
Отключение слоев. Выбранные слои становятся невидимыми и не могут быть выведены на печать.
Цвет
Изменение цвета, присвоенного слою. Введите имя цвета или значение в диапазоне от 1 до 255.
Вся палитра
Выбор цвета для выбранного объекта из полной цветовой палитры. Для задания цвета из палитры введите три целочисленных значения в диапазоне от 0 до 255, разделенных запятыми.
Альбом
Выбор цвета для выбранного объекта из загруженного альбома цветов, руководства или набора. Введите имя альбома цветов, который был установлен, например DIC COLOR GUIDE (R) $DIC 43.
Цвет назначается слоям; при этом слои переводятся во включенное состояние. Чтобы присвоить цвет, но отключить слой, перед именем цвета нужно поставить знак минус (-).
Тип линий
Задание типа линий для присвоения слою.
Вес линий
Задание веса линий для присвоения слою.
Если введено корректное значение веса линий, то оно становится текущим значением. Если введено некорректное значение веса линий, то текущим значением становится ближайшее фиксированное значение. Для настройки вывода на печать объектов с нестандартными весами линий можно воспользоваться Редактором таблиц стилей печати.
Прозрачность
Изменение степени прозрачности, присвоенной слою. Задайте значение от 0 до 90.
После задания значения прозрачности выводится следующий запрос:
Введите список имен слоев для заданного значения прозрачности% <0>:
Введите имена слоев, которым будет присвоена данная степень прозрачности, или нажмите клавишу ENTER, чтобы применить ее только для текущего слоя.
Материал
Назначение слою материала. Перед назначением слою материал должен быть доступен на чертеже.
Печать
Управление возможностью вывода видимых слоев на печать. Замороженные и отключенные слои не выводятся на печать, даже если печать для них разрешена.
Пстиль
Задание стиля печати для слоя.
Прим.: Параметр "Пстиль" отображается только при работе с именованными стилями печати. (Системной переменной PSTYLEPOLCY присваивается значение 0.)
Если выбран стиль печати, отличный от стиля "Обычный", то отображается следующий запрос:
Введите список имен слоев для текущего стиля печати <текущий>:
Введите имена слоев, использующих этот стиль печати, или нажмите клавишу ENTER, чтобы применить этот стиль только к текущему слою.
Заморозить
Опция замораживает слои, делая их невидимыми, исключая из процессов регенерации и печати.
Разморозить
Опция размораживает слои, делая их видимыми. Размороженные слои участвуют в регенерации и выводятся на печать.
Блокировать
Блокирование слоев т.е. запрещение редактирования находящихся на них объектов.
Разблокировать
Разблокирование слоев т.е. разрешение редактирования находящихся на них объектов.
Конфигурация
Сохранение и восстановление состояний и свойств слоев чертежа.
?— Выводится список именованных конфигураций слоев
Список файлов именованных конфигураций слоев (LAS) в папке вспомогательных файлов для чертежа.
Сохранить
Сохранение под отдельным именем состояний и свойств слоев в чертеже. При сохранении конфигурации следует указать, какие параметры слоев должны быть заменены на записанные в конфигурации при ее восстановлении.
Восстановить
Восстановление состояний и свойств слоев в чертеже, ранее сохраненных в конфигурации. Восстанавливаются только те состояния и свойства, которые были выбраны при сохранении конфигурации.
Изменить
Изменение параметров для выбранной конфигурации слоев. При восстановлении конфигурации будут использованы новые значения параметров.
Имя
Изменение имени сохраненной конфигурации слоев.
Удалить
Удаление сохраненной конфигурации слоев.
Импорт
Загрузка предварительно экспортированного файла конфигурации слоев (LAS) или загрузка конфигураций слоев из файла (DWG, DWS, DWT) в текущий чертеж. Возможно, после этого в чертеже будут созданы новые слои.
Экспорт
Сохранение выбранной именованной конфигурации слоев в LAS-файле.
Описание
Установка значения свойства для описания существующего слоя.
При вводе описания слоя, для которого уже существует описание, отображается подсказка с предупреждением.
Согласовать
Установка несогласованного свойства для несогласованного слоя.
? - Список имен слоев
Отображение списка всех несогласованных слоев.
Внешние ссылки
Сброс переопределения свойств слоев внешних ссылок в текущем чертеже и задание параметров слоя во внешней ссылке.
Задайте параметр:
Введите имя свойства слоя внешней ссылки, которое требуется сбросить. Можно выбрать соответствующее свойство слоя внешней ссылки (или все свойства), которые требуется сбросить, из списка:
  • Вкл
  • цвет
  • тип линий
  • вес линий
  • прозрачность
  • Печать
  • Заморозить
  • Блокировать
  • Замораживание новых ВЭ
  • Описание
  • Все
После выбора определенного свойства или всех свойств слоя внешней ссылки открывается следующее диалоговое окно:
Введите имена слоев внешних ссылок, которые необходимо сбросить, или [?] или <*>:
Введите имя слоя внешней ссылки (или имена нескольких слоев, разделяя их запятыми), которое необходимо сбросить, или нажмите клавишу ENTER, чтобы сбросить все слои внешних ссылок.
? - Список имен слоев внешних ссылок
Отображение списка всех имен слоев внешних ссылок.
