Сохранение чертежей
Сохранение чертежей или выбранных объектов выполняется так же, как и в других приложениях. Можно также управлять операциями автосохранения и резервными копиями файлов.
При работе с чертежом рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания.
Расширением имени файла чертежей является DWG. Пока пользователь не изменит формат файла по умолчанию в окне параметров, чертежи сохраняются в последнем заданном формате. По умолчанию программа создает резервную копию предыдущей версии папки чертежа при каждом сохранении. Опытные пользователи предпочитают использовать функцию создания резервных копий.
Если необходимо вернуться к предыдущей версии файла, можно переименовать файл с расширением BAK, находящийся в папке чертежа, и указать в качестве расширения DWG.
Прим.: Длина имени файла DWG (включая путь) не может превышать 256 символов.
Операции автосохранения
По умолчанию программа автоматически сохраняет чертеж через 10 минут после последнего сохранения. В диалоговом окне параметров на вкладке «Открытие/сохранение» можно увеличить или уменьшить интервал между операциями автосохранения или отключить автоматическое сохранение. Операции сохранения обычно выполняются поэтапно, что значительно быстрее, чем процесс полного сохранения больших чертежей. Из-за поэтапного сохранения размер файла временно увеличивается до момента выполнения полного сохранения, вызываемого системной переменной ISAVEPERCENT, при этом размер файла чертежа оптимизируется.
Прим.: Для выполнения полного сохранения задайте для системной переменной ISAVEPERCENT значение 0 и сохраните чертеж. Сохранение файла в другом формате всегда приводит к полному сохранению.
Управление размером файлов чертежей
В некоторых случаях размер файлов чертежей может превышать ожидаемый. Ниже перечислены стандартные возможные причины.
Большинство из этих проблем можно устранить с помощью команды ОЧИСТИТЬ или -ОЧИСТИТЬ. Для устранения проблем можно также выполнить следующее.
Рекомендуется создать несколько чертежей меньшего размера. Используйте команду ССЫЛКА, чтобы объединить их в главный чертеж, а затем продолжайте работу с чертежами меньшего размера.
Международное сотрудничество
При совместном использовании файлов чертежей с офисами и компаниями в других странах имена файлов чертежей могут содержать символы, отсутствующие в других языках.
Если файл чертежа создан в версии операционной системы с другим языком, происходит следующее:
В любом случае можно открыть файл чертежа в продуктах на основе AutoCAD 2007 и более поздних версий.
Прим.: Если файлы чертежей используются совместно с компаниями, работающими с более ранними версиями продукта, предусмотрена возможность избежать проблем с именами файлов для азиатских языков и языков, использующих диакритические знаки. В этих условиях нельзя использовать символы с большими значениями кодов ASCII или значениями, равными или превышающими шестнадцатеричное значение 80, при создании имени файла.
