Создание нескольких копий объектов в виде прямоугольной или круговой привязки.
С помощью параметра "Прямоугольный массив" создается прямоугольный массив путем размножения выбранных элементов с заданным количеством рядов и столбцов, образующих прямоугольную матрицу. С помощью параметра "Круговой массив" создается массив путем указания центральной точки, вокруг которой строятся копии выбранных объектов.
Прим.: В этом диалоговом окне старой версии нельзя создавать массивы с ассоциативной связью и массивы по траектории. Для использования этих функций, которые доступны на ленте, используйте команду "МАССИВ".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Создание прямоугольного массива путем размножения выбранных элементов с заданным количеством рядов и столбцов, образующих прямоугольную матрицу.
Прим.: Если задать большое количество строк и столбцов, построение массива может занять некоторое время. По умолчанию максимальное число элементов массива, построенного одной командой, равно 100 000. Предел, заданный установкой MAXARRAY в системном реестре. Например, чтобы установить текущее значение равным 200000, необходимо ввести в командной строке выражение (setenv "MaxArray" "200000"). (В AutoCAD LT не поддерживается MAXARRAY.)
- Ряды
Число рядов в массиве.
Если в массиве только один ряд, необходимо задать более одного столбца.
- Кол. столбцов
Задание числа столбцов в массиве.
Если в массиве только один столбец, необходимо задать более одного ряда.
- Расстояние и направление смещения
Обеспечивает пространство для задания пользователем расстояния и направления смещения массива.
- Между рядами. Задание расстояния между рядами (в единицах чертежа). Для добавления рядов вниз необходимо задать отрицательное расстояние. Для задания расстояния между рядами с помощью устройства указания следует воспользоваться кнопкой "Указать оба расстояния" или кнопкой "Указать расстояние между рядами".
- Между столбцами. Задание расстояния между столбцами (в единицах чертежа). Для добавления столбцов влево необходимо задать отрицательное значение. Для задания расстояния между столбцами с помощью устройства указания следует воспользоваться кнопкой "Указать оба расстояния" или кнопкой "Указать расстояние между столбцами".
- Угол поворота. Задание угла поворота массива. Этот угол обычно равен нулю, так что строки и столбцы взаимно перпендикулярны и располагаются вдоль осей чертежа X и Y в текущей ПСК. С помощью команды "ЕДИНИЦЫ" можно изменить параметры измерения углов. Системные переменные ANGBASE и ANGDIR задают базовый угол и направление отсчета угла поворота массивов.
- Указать оба расстояния. Временное закрытие диалогового окна для задания расстояний между рядами и столбцами непосредственно на экране (указанием двух противоположных углов элементарной ячейки массива).
- Указать расстояние между рядами. Временное закрытие диалогового окна для задания расстояния между рядами непосредственно на экране. Требуется указать две точки, расстояние и направление между которыми будут использованы программой для указания значения параметра "Между строками".
- Указать расстояние между столбцами. Временное закрытие диалогового окна для задания расстояния между рядами непосредственно на экране. Требуется указать две точки, расстояние и направление между которыми будут использованы программой для указания значения параметра "Между столбцами".
- Указать угол поворота массива. Временное закрытие диалогового окна "Массив" для задания угла поворота массива на экране. С помощью команды "ЕДИНИЦЫ" можно изменить параметры измерения углов. Системные переменные ANGBASE и ANGDIR задают базовый угол и направление отсчета угла поворота массивов.
Круговой массив
Создает массив путем указания центральной точки, вокруг которой строятся копии выбранных объектов.
- Центральная точка
Центр кругового массива. Здесь можно ввести численные значения координат или, нажав "Указать центр массива", указать точку на экране.
- Указать центр массива
Закрывает на время диалоговое окно "Массив" для указания центральной точки непосредственно в области рисования.
- Способ и значения
Здесь задаются способ и значения для размещения объектов в круговом массиве.
- Поворачивать элементы массива
Поворот элементов в массиве, как показано на образце внутри диалогового окна.
- Больше/Меньше
Показ и скрытие дополнительных параметроа в диалоговом окне "Массив". При нажатии кнопки "Больше" появляется ряд дополнительных параметров, а имя кнопки меняется на "Меньше".
- Базовая точка объекта
Задание новой базовой точки, которая остается на постоянном расстоянии от центральной точки при построении массива. Конфигурация кругового массива определяется на основе расстояния от центральной точки массива до опорной (базовой) точки на последнем выбранном объекте. Конкретный выбор точки в качестве базовой зависит от типа объекта, как показано в следующей таблице.
Базовые точки, установленные для объектов по умолчанию|
Тип объекта
Базовые точки по умолчанию
| Дуга, круг, эллипс |
Центральная точка |
| Многоугольник, прямоугольник |
Первая угловая точка |
| Кольцо, отрезок, полилиния, 3D полилиния, луч, сплайн |
Начальная точка |
| Блок, многострочный текст, однострочный текст |
Точка вставки |
| Вспомогательные линии |
Середина |
| Область |
Ручка |
- Как установлено в объекте
Использование стандартной базовой точки для расположения элемента кругового массива. Следует снять этот флажок для задания точки вручную.
- Базовая точка
Задание координат X и Y базовой точки. При нажатии кнопки "Указать базовую точку" диалоговое окно временно закрывается, и пользователь получает возможность указания точки непосредственно на экране. После указания точки диалоговое окно "Массив" вновь появляется на экране.
Прим.: Во избежание непредсказуемых результатов при построении кругового массива без поворота объектов базовую точку желательно устанавливать вручную.
Выбор объектов
Задание объектов, из которых строится массив. Выбрать объекты можно как до, так и после вызова диалогового окна "Массив". Для того чтобы выполнить выбор, когда окно уже вызвано, следует нажать кнопку "Выбор объектов". Диалоговое окно временно закрывается. По завершении выбора объектов нажмите клавишу ENTER. Диалоговое окно "Массив" появляется вновь. После сообщения "Выбрано объектов:" выводится количество объектов, которые выбрал пользователь.
Прим.: Если выбрано несколько объектов, для построения массива используется базовая точка последнего из них.
Область просмотра
Предварительный просмотр изображения массива, соответствующего текущим установкам диалогового окна. Образец динамически обновляется при изменении какого-либо параметра. Однако для этого необходимо перейти к другому полю.
Образец
Закрытие диалогового окна "Массив" и построение массива в текущем чертеже.
