Импорт файлов других форматов в текущий чертеж.
В текущий чертеж можно импортировать данные, отличные от файлов DWG, созданные в других приложениях. В процессе импорта данные преобразуются в соответствующие данные файла DWG.
Откроется диалоговое окно "Импорт файла" (стандартное окно выбора файлов).
Формат файла для импорта выбирается в списке «Тип файла». Имя файла необходимо задать в поле "Имя файла". Файл импортируется в чертеж.
Следующие форматы доступны для импорта в AutoCAD.
| Формат | Описание | Команда | AutoCAD LT |
| 3D Studio (*.3ds) | Файлы 3D Studio | ИМПОРТ3DС | Нет |
| ACIS (*.sat) | Файлы твердотельных объектов ACIS | ИМПОРТТЕЛ | Нет |
| Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Файлы деталей и сборок Autodesk Inventor
Прим.: Поддерживаются только в 64-разрядных системах
Отсутствует | Нет |
| CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Файлы моделей, сеансов и экспорта CATIA® V4 | Отсутствует | Нет |
| CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Файлы деталей и сборок CATIA® V5 | Отсутствует | Нет |
| DGN (*.dgn), включая файлы DGN с пользовательскими расширениями, например файлы прототипов с расширением SED | Файлы MicroStation DGN | ДГНИМПОРТ | Да |
| FBX (*.fbx) | Файлы Autodesk ® FBX | ФБХИМПОРТ | Нет |
| IGES (*.iges; *.igs) | файлы IGES | ИГЕСИМПОРТ | Нет |
| JT (*.ij) | файлы JT | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_b) | Двоичные файлы Parasolid | Отсутствует | Нет |
| Parasolid (*.x_t) | Текстовые файлы Parasolid | Отсутствует | Нет |
| PDF (*.pdf) | Файлы в формате Portable Document Format | ПДФИМПОРТ | Да |
| PTC Creo (*.prt*; *.asm*) | Файлы деталей и сборок PTC Creo® | Отсутствует | Нет |
| PTC Creo Granite (*.g) | Файлы Granite, созданные в Creo | Отсутствует | Нет |
| PTC Creo Neutral (*.neu) | Нейтральные файлы Granite, созданные в Creo | Отсутствует | Нет |
| Rhino (*.3dm) | Файлы моделей Rhinoceros® | Отсутствует | Нет |
| SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Файлы деталей и сборок SolidWorks® | Отсутствует | Нет |
| Метафайл (*.WMF) | Метафайлы Microsoft Windows® | ИМПОРТМТФ | Да |
| STEP (*.ste; *.stp; *.step): | Файлы STEP | Отсутствует | Нет |
Для файлов WMF при выборе пункта "Параметры" в меню "Сервис" этого окна открывается диалоговое окно "Параметры импорта из WMF". Вызвать это диалоговое окно можно и другим способом, непосредственно командой ОПЦИИМТФ.
Если системной переменной FILEDIA присвоено значение 0, отображается следующая подсказка:
