Диалоговое окно "Вставить облако точек"
Задание параметров вставки облака точек, а также масштаба, угла поворота и данных географического положения.
Задание информации для вставки файла облака точек. Выполняется вставка облака точек с заданными координатами, с учетом местоположения объектной привязки "Твставки".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Местоположение файла
Имя
Обозначение вставляемого файла облака точек.
Обзор
Вызов диалогового окна "Выбрать файл облака точек", стандартное диалоговое окно выбора файлов, в котором можно найти и выбрать файл облака точек.
Задание пути
Задание типа пути к файлу.
Имеются следующие параметры
  • Полный.Использование полного пути к заданному файлу облака точек с учетом корневой папки и всех вложенных папок.
  • Относительный. Использование пути к файлу облака точек, указанного относительно текущего файла чертежа.
  • Без пути. Использование только имени файла облака точек. Файл должен находиться в той же папке, что и текущий файл чертежа.
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Изменить тип пути по умолчанию можно с помощью системной переменной REFPATHTYPE .
Точка вставки
Указывает местоположение на чертеже, куда будет присоединена базовая точка облака точек.
Указать на экране
Задание точки вставки в целевом чертеже во время вставки.
X, Y, Z
Задание значения координат точки вставки.
Масштаб
Масштабный коэффициент вставляемого облака точек.
Указать на экране
Задание относительного масштаба облака точек при его прикреплении.
Масштаб
Задание масштабного коэффициента. Например, введите 0,5, чтобы вставить облако точек в половину масштаба.
Поворот
Угол поворота для вставляемого облака точек в текущей ПСК.
Указать на экране
Задание угла поворота облака точек с помощью устройства указания на экране.
Угловые
Определение угла поворота облака точек.
Другие параметры
Использовать географическое положение
Вставка облака точек на основе географических данных в файле облака точек и в файле чертежа.
Блокировать облако точек
Управление возможностью перемещения или поворота вставленного облака точек (системная переменная POINTCLOUDLOCK).
Зумирование для облака точек
Автоматическое зумирование до границ прикрепленного объекта - облака точек.
Вкл./откл. подробности
Переключение отображения информации о подключенном облаке точек, в том числе его размере (в единицах измерения, используемых в текущем чертеже), количестве точек, а также таких сведений, как данные об интенсивности.
