МАССИВПРЯМОУГ (команда)
Распределение копий объектов в любой комбинации строк, столбцов и уровней.
найти
Прямоугольный 2D-массив с заменой одного элемента
Прямоугольный 3D-массив с тремя уровнями
Эта команда равнозначна параметру "Прямоугольный" в команде МАССИВ. Системная переменная DELOBJ определяет, удаляются или сохраняются исходные объекты после создания массива.
Прим.: 3D-объекты, показанные в примере, не могут быть созданы в AutoCAD LT.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выбор объектов для использования в массиве.
Ассоциативная
Определяет, являются ли объекты ассоциативными или независимыми.
Да
Содержит элементы массива в одном объекте массива, аналогичном блоку. С помощью ассоциативного массива можно легко распространить изменения в массив путем редактирования свойств и исходных объектов.
Нет
Создание элементов массива в качестве независимых объектов. Изменение одного элемента не влияет на остальные.
Базовая точка
Определяет расположение базовой точки массива и ручки базовой точки.
Базовая точка
Указывает базовую точку для размещения элементов в массиве.
Ключевая точка
Указывает для ассоциативных массивов допустимую зависимость (или ключевая точка) на исходных объектах для выравнивания по траектории. При редактировании исходных объектов или траектории полученного массива базовая точка совпадает с ключевой точкой исходного объекта.
Число
Указывает количество строк и столбцов и обеспечивает динамический просмотр результатов по мере перемещения курсора (более быстрая альтернатива параметрам "Строки" и "Столбцы").
Выражение
Вычисляет производное значение с помощью математической формулы или уравнения.
Интервал
Указывает интервал между строками и столбцами и обеспечивает динамический просмотр результатов по мере перемещения курсора.
Расстояние между строками
Задает расстояния между строками, измеряемое от соответствующих местоположений на каждом объекте.
Расстояние между столбцами
Задает расстояние между столбцами, измеряемое от соответствующих местоположений на каждом объекте.
Размер ячейки
Определяет расстояние между строками и столбцами одновременно путем задания каждого угла прямоугольной области, что эквивалентно установке интервала.
Столбцы
Редактирует количество столбцов и интервал между ними.
Количество столбцов
Задает количество столбцов в массиве.
Всего
Задает общее расстояние между начальным и конечным столбцом, измеряемое от соответствующих местоположений на начальном и конечном объекте.
Ряды
Указание числа строк в массиве, расстояния между ними и приращение уровня между строками.
Количество строк
Задает количество строк в массиве.
Задает расстояние между строками, измеряемое от соответствующих местоположений на каждом объекте.
Всего
Указание общего расстояния между начальной и конечной строкой, измеряемого от соответствующих местоположений на начальном и конечном объекте.
Приращение уровня
Задание повышения или понижения уровня для каждой последующей строки.
Выражение
Уровни
Указывает количество уровней и интервал между ними для 3D массивов.
Количество уровней
Указание числа уровней в массиве.
Расстояние между уровнями
Задает разность значений координаты Z между эквивалентными местоположениями на каждом объекте.
Всего
Определяет общую разность значений координаты Z между эквивалентными местоположениями на объектах в первом и последнем уровне.
Выражение
Выход
Завершение команды.
