Основные сведения о новых функциях AutoCAD 2018
Применяется для версий с обновлением Update 2018.1 и более поздних
Ниже приведен обзор изменений, внесенных в AutoCAD 2018 Update, включая выпуски AutoCAD 2018 и AutoCAD 2017 Update.
Обновление AutoCAD 2018.1
Ниже приведен обзор основных улучшений выпуска AutoCAD 2018 Update.
Виды и видовые экраны
Теперь можно легко создавать, извлекать и размещать виды моделей с автоматически масштабированными видовыми экранами листов на текущем листе. При выборе объектов видового экрана листа отображаются две дополнительные ручки: одна для перемещения видового экрана, а другая — для настройки масштаба отображения из списка часто используемых масштабов.
Основные команды и системные переменные: СВИД, НОВВИД
Производительность 3D-графики
Производительность 3D-графики для визуальных стилей «Каркас», «Реалистичный» и «Тонирование» продолжает увеличиваться в зависимости от содержимого тестируемых файлов DWG. Например, среднее значение производительности в кадрах в секунду для шести крупных тестовых моделей в AutoCAD 2018 Update увеличилось на 37 % по сравнению с AutoCAD 2018.
Основные команды и системные переменные: 3DОРБИТА, ПОКАЗАТЬ, ПАН, ТЕКВИЗСТИЛЬ
Поддержка мониторов с высоким разрешением (4K)
Поддержка мониторов с высоким разрешением продолжает совершенствоваться в AutoCAD 2018.1 Update. Более 200 диалоговых окон и других элементов пользовательского интерфейса были обновлены, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения на экранах с высоким разрешением (4K). В качестве примера можно привести диалоговые окна «Редактирование конфигурации слоев» и «Вставка таблицы», а также редактор Visual LISP.
Информационная безопасность
Мы постоянно ищем, выявляем и устраняем потенциальные уязвимости безопасности. Компания Autodesk привлекает значительные инженерно-технические ресурсы, реагируя на рост активности киберпреступников и иностранных спецслужб. Из-за постоянных и все более серьезных угроз информационной безопасности команда разработчиков AutoCAD Security настоятельно рекомендует устанавливать все обновления программ на основе AutoCAD по мере того, как они становятся доступными.
Усовершенствованные свойства слоев внешних ссылок
Чтобы обеспечить большую гибкость в управлении переопределениями внешних ссылок, в диалоговое окно «Параметры слоев», которое можно вызвать из Диспетчера свойств слоев, включены новые элементы управления свойствами слоев внешних ссылок. Если переопределения свойств слоев внешних ссылок сохраняются с помощью задания соответствующего значения системной переменной VISRETAIN, теперь можно указать, какие свойства слоев внешних ссылок требуется обновить. Различные параметры, определяющие свойства слоев, хранятся в реестре и зависят от значения новой системной переменной VISRETAINMODE. В Диспетчере свойств слоев также появился новый значок состояния, указывающий, когда связанный с внешней ссылкой слой содержит переопределения.
Основные команды и системные переменные: СЛОЙ, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
А вы пробовали...
На главной странице справки появился новый заголовок «А вы пробовали». Если щелкнуть ссылку под ним, можно увидеть два раздела.
Доступ к разделу «А вы пробовали» также можно получить, щелкнув ссылку А вы пробовали...
AutoCAD 2018 и 2017 Update
Ниже приведен обзор основных улучшений выпусков AutoCAD 2018 и AutoCAD 2017 Update.
Такие элементы интерфейса, как указатель, панель навигации и знак ПСК корректно отображаются на мониторах с высоким разрешением (4K). Большинство диалоговых окон, палитр и панелей инструментов настроены в соответствии с разрешением экрана Windows. Из-за ограничений операционных систем рекомендуется использовать Windows 10 и видеокарту с поддержкой DirectX 11.
Импорт PDF
Файлы PDF, созданные из чертежей AutoCAD с текстом SHX, хранят текст в виде геометрических объектов. Команда ПДФГЕОМТЕКСТ преобразует геометрию SHX обратно в текст, в котором теперь можно использовать наиболее подходящий шрифт SHX. В команду ТЕКСТВМТЕКСТ были добавлены некоторые улучшения, например, теперь можно задать одинаковый межстрочный интервал.
Основные команды: ПДФИМПОРТ, ПДФГЕОМТЕКСТ, ТЕКСТВМТЕКСТ
Графическое представление
Улучшения включают в себя следующее:
  • Отображение и производительность штриховки повышены.
  • Сглаживанием и параметрами графики высокого качества для поддерживаемых видеокарт теперь можно управлять независимо друг от друга.
  • Выбор объектов за пределами экрана выполняется правильно во всех случаях.
  • Для оранжевой эластичной линии, которая появляется при создании и редактировании объектов, теперь можно задать любой цвет с помощью кнопки «Цвета» в диалоговом окне параметров на вкладке «Отображение».
Основные системные переменные: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPTIONS
Пути внешних ссылок
Для типа путей внешних ссылок по умолчанию теперь задано значение «Относительные». Доступно два новых параметра путей: «Выбор нового пути» и «Поиск и замена». Доступны следующие дополнительные возможности.
  • При исправлении пути для отсутствующей внешней ссылки теперь можно использовать этот же путь для остальных отсутствующих файлов ссылок.
  • При сохранении главного чертежа в новом расположении появится запрос обновить соответствующие пути для внешних ссылок.
  • Теперь параметр «Изменение типа пути» на палитре внешних ссылок отображает текущий тип пути при выборе отдельной внешней ссылки. Текущий тип пути недоступен, что позволяет узнать, какой тип пути используется в настоящий момент.
  • Можно прикрепить ссылки с относительным типом пути для файлов без имени.
Основные команды и системные переменные: ВНССЫЛКИ, REFPATHTYPE
Была повышена производительность для команды 3DОРБИТА, а также при использование таких визуальных стилей 3D, как «Каркас», «Реалистичный», «Тонированный» для панорамирования и изменения масштаба. Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать 64-разрядный компьютер и совместимую видеокарту.
Основные команды: 3DОРБИТА, ПОКАЗАТЬ, ПАН, ТЕКВИЗСТИЛЬ
Обновление формата DWG
Обновления формата DWG были направлены на повышение эффективности открытия и сохранения файлов, в особенности чертежей, которые содержат много объектов аннотаций и видовых экранов. Кроме того, теперь для создания 3D-тел и поверхностей используется новое более безопасное и стабильное средство геометрического моделирования (ASM).
Основные команды: ОТКРЫТЬ, БСОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК
