Размещение, вставка, присвоение имени и задание параметров для вставляемых изображений.
Отображаются следующие параметры.
Указание изображения, выбранного для вставки.
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Отображение изображения, выбранного для вставки.
Выберите полный (абсолютный) путь к файлу изображения, относительный путь или вариант "Путь отсутствует", имя файла изображения (файл изображения должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Изменить тип пути по умолчанию можно с помощью системной переменной REFPATHTYPE .
Задает точку вставки для выбранного файла изображения. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0,0.
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране. Если же флажок "Указать на экране" снят, координаты X, Y и Z точки вставки задаются в диалоговом окне.
Значение координаты X.
Значение координаты Y.
Значение координаты Z.
Задает масштаб для выбранного изображения.
Если системной переменной INSUNITS присвоено значение "Безразмерн." или если в изображении нет информации о разрешении, масштабный коэффициент становится шириной изображения в единицах AutoCAD. Если в переменной INSUNITS заданы единицы (миллиметры, сантиметры, дюймы или футы), а разрешение изображения известно, масштаб применяется только после того, как определена реальная ширина изображения в единицах AutoCAD.
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне. Масштаб по умолчанию равен 1.
Введите значение масштабного коэффициента. Масштаб по умолчанию равен 1.
Задается угол поворота выбранного изображения.
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
Отображение подробных сведений о выбранном файле изображения.
Отображение количества горизонтальных и вертикальных пикселов в текущих единицах измерения.
Отображение текущей единицы измерения.
Отображение ширины и высоты растрового изображения, измеряемых в пикселах.
Отображение ширины и высоты растрового изображения, измеряемые в единицах AutoCAD.
Отображает путь к месту расположения файла изображения.
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла изображения. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
