PDFIMPORTLAYERS (системная переменная)
Управление назначением слоев для объектов, импортированных из файлов PDF.
Тип:Целый
Сохранен в:Реестр
Начальное значение:0
Значение
Описание
0
Создание слоев, соответствующих слоям PDF. Слои начинаются с префикса PDF. Если в файле PDF нет слоев, используется значение 1.
1
Создание слоев, соответствующих общим типам объектов: PDF_Geometry, PDF_Solid Fills, PDF_Images и PDF_Text.
2
Использовать текущий слой. Все объекты импортируются в текущий слой, даже если в файле PDF определены слои. Текущий слой при необходимости включается.
В файлах PDF не поддерживаются объекты-пометки и растровые объекты, поэтому эти типы данных исключаются автоматически.
Прим.: В файлах PDF текстовые объекты, изначально созданные с использованием шрифтов AutoCAD SHX, хранятся как геометрические объекты.
