Диалоговое окно "Вставка подложки DGN"
Присваивает имя, выполняет размещение и определяет точку вставки, масштаб и угол поворота вставляемых подложек DGN.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Указание файла DGN, выбранного для вставки.
Обзор
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Выбор модели конструкции из файла DGN
Вывод на экран всех моделей, найденных в файле DGN. Если файл DGN содержит только одну модель, эта модель заносится в список.
Если файл DGN содержит несколько моделей, то выбрать для вставки можно только одну из них. По умолчанию выбирается модель, стоящая в списке первой.
Единицы преобразования
Приведение единиц чертежа файла DWF в соответствие с основными и вспомогательными единицами, заданными в файле DGN. Например, если в файле DGN в качестве основной единицы принят метр, а в качестве вспомогательной — миллиметр, а пользователю необходимо, чтобы в файле DWG основными единицами были миллиметры, вспомогательные единицы следует выбрать в диалоговом окне "Вставка подложки DGN".
Основные единицы
Приведение единиц чертежа DWG в соответствие основным единицам файла DGN.
Вспомогательные единицы
Приведение единиц чертежа DWG в соответствие вспомогательным единицам файла DGN.
Задание пути
Выбор полного (абсолютного) пути к файлу, относительного пути к файлу DGN, варианта "Путь отсутствует" или имени файла DGN (файл DGN должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Изменить тип пути по умолчанию можно с помощью системной переменной REFPATHTYPE .
Прим.: Во время процедуры вставки DGN-файла, который хранится на сервере клиента Autodesk Vault, группа параметров "Задание пути" недоступна. Эти данные сервер Vault вводит автоматически. (В AutoCAD LT хранилище недоступно.)
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного файла DGN. По умолчанию установлен флажок "Указать на экране". Точкой вставки по умолчанию считается 0,0,0.
Указать на экране
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране. Если же флажок "Указать на экране" снят, координаты X, Y и Z точки вставки задаются в диалоговом окне.
X
Значение координаты X.
Y
Значение координаты Y.
Z
Значение координаты Z.
Масштаб
Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки DGN.
Если для INSUNITS установлено значение "без единиц" или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Указать на экране
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне. Масштаб по умолчанию равен 1.
Поле "Масштабный коэффициент"
Ввод значения масштабного коэффициента. Масштаб по умолчанию равен 1.
Поворот
Задается угол поворота выбранной подложки DGN.
Указать на экране
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Угол
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
Показать подробности
Отображение пути к файлу DGN.
Найдено в
Отображает путь к месту расположения файла DGN.
Сохраненный путь
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла DGN. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
