Использование визуальных стилей
Визуальные стили управляют отображением кромок, освещения и теней.
Путем изменения свойств визуального стиля можно управлять результатом его применения. При применении визуального стиля или изменении его настроек выполняется автоматическое обновление соответствующего видового экрана с учетом этих изменений.
В диспетчере визуальных стилей отображаются все стили, имеющиеся в чертеже. Параметры для выбранного стиля отображаются на панели под примерами изображений.
С помощью ленты можно изменить часто используемые параметры либо открыть диспетчер визуальных стилей.
По умолчанию доступны следующие предварительно определенные визуальные стили:
Прим.: Рекомендуется создавать новые визуальные стили, а не менять уже стандартные.
В следующих изображениях используются визуальные стили «Реалистичный», «Концептуальный», «Эскизный» и «3D-каркас».
В визуальных стилях с тонированием грани освещаются двумя удаленными источниками, которые перемещаются при изменении направления взгляда на модель. Освещение по умолчанию предназначено для такого освещения всех граней модели, чтобы они были визуально различимы. Освещение по умолчанию доступно только тогда, когда все остальные источники света, включая солнечный цвет, выключены.
Выбрать визуальный стиль и изменить его параметры можно в любое время. Изменения учитываются на видовых экранах, к которым применяется данный визуальный стиль. Любые изменения текущего визуального стиля сохраняются на чертеже.
Прим.: В визуальных стилях «Скрытый» и «Эскизный» цвет сплошных штриховок автоматически заменяется на цвет фона, что позволяет сделать их невидимыми. Чтобы сделать видимым исходный цвет для этих визуальных стилей, задайте для переменной VSFACESTYLE значение 1 или 2.
Повышенная производительность 3D-графики
Визуальные стили «Каркас», «Реалистичный» и «Тонированный» обеспечивают повышенную производительность 3D-графики при выполнении операций панорамирования, зумирования и орбиты. Повышение производительности также доступно для пользовательских визуальных стилей в зависимости от выбранного значения системной переменной VSFACESTYLE, а также других связанных системных переменных. Эти комбинации параметров представлены в описании команды ВИЗСТИЛИ.
Прим.: Точечные объекты не поддерживаются для расширенного 3D-отображения.
