Синхронизации настроек приложения в интерактивном режиме с помощью Autodesk 360
Прим.: Необходимо выполнить вход в учетную запись Autodesk для синхронизации пользовательских настроек с Autodesk 360.
Включение синхронизации настроек приложения
  1. Выберите вкладку A360 панель "Синхронизация параметров" "Синхронизировать пользовательские настройки". найти
  2. Если отображается диалоговое окно "Autodesk — вход", войдите в учетную запись Autodesk.
  3. В диалоговом окне "Включить синхронизацию адаптации" нажмите кнопку "Начать синхронизацию настроек".
Остановка синхронизации настроек приложения
  2. В диалоговом окне "Отключить синхронизацию адаптации" нажмите кнопку "Остановить синхронизацию настроек".
Выбор пользовательских настроек для синхронизации в интерактивном режиме
  1. Выберите вкладку A360 панель "Синхронизация параметров" "Выбрать значения". найти
  3. В диалоговом окне выбора параметров для синхронизации выберите пользовательские настройки, для которых требуется сохранить синхронизацию при получении доступа к Autodesk 360 из другого компьютера.
