Работа с блоками номеров проводов
Изменение размера номера провода по умолчанию
  1. Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD чертеж "wd_wnh.dwg".
  2. Измените размер текста в описании атрибута НОМЕРПРОВОДА.
  3. Сохраните чертеж.
  4. Откройте чертежи "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" и "wd_wcv.dwg".
  5. Повторите шаги 2 и 3 для каждого из этих чертежей.
Прим.: Для отображения номеров проводов на имеющихся чертежах с новым размером необходимо сначала стереть все номера проводов и очистить чертеж от ранее вставленных блоков.
Поворот номеров вертикальных проводов на 90 градусов
Предусмотрена возможность автоматического поворота номеров вертикальных проводов на 90 градусов, в результате которого номера проводов располагаются параллельно проводам.
  1. Определите используемую библиотеку УГО для схем и откройте в AutoCAD чертеж "wd_wnv.dwg".
  2. С помощью команды AutoCAD "Повернуть" поверните атрибут НОМЕРПРОВОДА на 90 градусов.
  4. Откройте чертеж "wd_wcv.dwg".
  5. Повторите шаги 2 и 3.
Добавление атрибутов W01USER–W10USER
На блок номера провода можно добавлять до десяти пользовательских атрибутов. Они должны иметь имена W01USER–W10USER.
  2. Выберите вкладку "Главная" панель "Блок"Задание атрибутов. найти
  3. В диалоговом окне "Определение атрибута":
    • В качестве позиционного обозначения укажите W01USER.
    • Введите дополнительное значение запроса. Запрос используется в качестве метки для атрибута в диалоговом окне "Редактировать номер/атрибуты провода".
    • Задайте режимы атрибутов, текстовые параметры и точку вставки.
  4. Повторите операцию для атрибутов W02USER–W10USER.
  5. Сохраните чертеж.
  6. Откройте чертеж "wd_wcv.dwg".
  7. Повторите шаги 2–5.
Прим.: Блоки номеров проводов, поставляемые вместе с AutoCAD Electrical, содержат атрибуты W01USER–W10USER.
