Вставка фиксированных номеров проводов для 3-фазных цепей с использованием изменяющихся с заданным шагом префиксов и суффиксов.
найти
Ввод команды:
AE3PHASEWIRENO
Можно использовать непрерывный режим нумерации 3-фазных проводов. Можно вставить длинный ряд возрастающих номеров проводов и по очереди назначать эти номера выбранным проводам.
Предусмотрена возможность добавления записей к отображаемому списку префиксов и суффиксов по умолчанию. Создайте текстовый файл ASCII и введите в каждой строке файла по одной записи, содержащей префикс и суффикс. Присвойте этому файлу имя <имя проекта>.3ph (где "имя проекта" — имя активного проекта) или default.3ph и поместите его в любую папку, путь к которой содержится в списке путей поиска AutoCAD Electrical.
Префикс |
Указывает значение префикса для номеров проводов. Введите значение или щелкните элемент "Список" для выбора значения в списке вариантов по умолчанию. |
База |
Определение базового начального номера для нумерации проводов. Введите значение или щелкните на элементе "Указать" для выбора имеющегося значения атрибута на активном чертеже. |
Суффикс |
Определение значения суффикса для номеров проводов. Введите значение или щелкните на элементе "Список" для выбора значения в списке выбора по умолчанию. |
Зафиксировать/Шаг |
Определение того, являются ли значения префикса, базы и суффикса фиксированными для всех номеров проводов, вставляемых на данном чертеже, или увеличиваются при вставке каждого последующего номера. Например, если для параметра "База" задано значение "100/Шаг", а для параметра "Суффикс" — значение "L1/Зафиксировать", то формируются номера проводов 100L1, 101L1, 102L1. |
Номера проводов |
Отображение номеров проводов, вставляемых в чертеж, в окне предварительного просмотра. Совет: Для запуска обновления списка "Номера проводов" выйдите из поля редактирования с помощью клавиши табуляции.
Максимум |
Определение максимального количества номеров проводов. При выборе нового варианта (3, 4 или нет) раздел "Номера проводов" автоматически обновляется с предварительным просмотром. Он основан на выбранном значении по отношению к вариантам, указанным для значений префикса, базы и суффикса. Совет: Если требуется сформировать непрерывный список возрастающих номеров проводов, выберите "Нет".
