В AutoCAD Electrical предусмотрен целый ряд параметров конфигурации, позволяющих конфигурировать чертежи в зависимости от предъявляемых требований.
Конфигурирование чертежа в соответствии со стандартом IEC
Ниже приводится список и описание параметров конфигурации (определяющих свойства проекта и отдельных чертежей), которые обычно используются при работе со стандартом чертежей IEC.
Свойства проекта
Вкладка "Параметры проекта"
Библиотеки схем
- Стандартный набор библиотек IEC-60617
- Набор библиотек IEC2 — размер текста равен 2,5 для основных текстовых элементов, например "Позиционное обозначение компонента", "Функциональная группа", "Место", "Описание компонента" и т. п.
- Набор библиотек IEC4 — размер текста равен 3,5 для текстового объекта "Позиционное обозначение компонента" и 2,7 — для текстовых объектов "Функциональная группа", "Место", "Описание компонента" и т. п.
Файл графического меню для схем
Графическое меню ACE_IEC-60617_MENU.DAT для набора библиотек IEC-60617 и файл графического меню ACE_IEC_MENU.DAT для устаревших наборов библиотек IEC2 и IEC4.
Вкладка "Компоненты"
Формат позиционного обозначения компонента
В IEC обычно используется значение %S%F%N, где:
- %S = номер листа;
- %F = код семейства компонентов;
- %N = схема нумерации активного чертежа (последовательная или на основе ссылок).
Параметры позиционного обозначения компонента
Определяет большинство специальных параметров позиционного обозначения для поддержки режима назначения позиционных обозначений по стандарту IEC.
- Режим комбинированных поз. обозн. функц. группы/места: использование комбинированного позиционного обозначения функциональной группы/места для интерпретации имен позиционных обозначений компонентов. Например, контакты реле 100CR и -100CR, помеченные кодами места PNL1 и PNL2 соответственно, интерпретируется как контакты реле, относящиеся к разным катушкам. Если этот параметр не выбран, то оба этих контакта будут относиться к одной родительской катушке реле "-100CR".
Этот параметр автоматически добавляет к позиционным обозначениям компонентов префиксы "=", "+" или "-".
- Не отображать дефис в начале поз. обозн.: отмена любого префикса, состоящего из одного символа дефиса, в позиционном обозначении по стандарту IEC, который не имеет начального префикса, состоящего из кода функциональной группы/места (например, отмена префикса "-" преобразует позиционное обозначение "-K101" в "K101", но оставляет неизменным "+LOC1-K101").
Если для этого параметра выбрано значение ОТКЛ., символ дефиса автоматически добавляется к позиционному обозначению по стандарту IEC, у которого начальный префикс, состоящий из кода функциональной группы/места, отсутствует. Например, позиционное обозначение "K101" преобразуется в "-K101", но "+LOC1-K101" останется неизменным.
Прим.: В отчетах эта отмена выполняется автоматически, а графически — только во время вставки и редактирования компонента, а также при переназначении его позиционных обозначений.
- Отображать функц. группу/место в поз. обозн.: в атрибуте позиционного обозначения отображаются комбинированные значения функциональной группы, места и позиционного обозначения.
Не отображать в ярлыке установку/местоположение, совпадающие с параметрами чертежа по умолчанию
В отчетах не отображать в поз.обозн. установку/местоположение
- При вставке: автоматически вводить в поля "Функц. группа/Место" значения для чертежа: если этот флажок не установлен, данные атрибуты не заполняются автоматически.
Вкладка "Перекрестная ссылка"
Формат перекрестных ссылок
В IEC обычно используется значение %S-%N, где:
- %S = номер листа;
- %N = контрольное значение, основанное на системе координат для чертежа.
Подавление кодов функциональной группы/места при совпадении с параметрами чертежа по умолчанию
Выберите этот параметр, если требуется убрать префиксы IEC.
Прим.: Чтобы обновить текст всех перекрестных ссылок, необходимо запустить команду "Перекрестные ссылки компонентов".
Отображение перекрестных ссылок компонентов
Для отображения дочернего типа в IEC обычно используется графический или табличный формат ("Замыкающий", "Размыкающий" контакт или контакт Form-C). Задайте сведения о формате, нажав кнопку "Настройка".
Вкладка "Стили"
Стиль проводов
Соединения проводов в IEC обычно отображаются в виде Т-образных обозначений, а не в виде точек подключения. В разделе "Т-образное соединение" выберите соответствующее угловое Т-образное обозначение.
Вкладка "Формат чертежа"
Параметры многозвенной цепи по умолчанию
В IEC обычно используются горизонтальные многозвенные цепи.
Формат для ссылок
Определяет тип ссылки, которая используется вместо значения "%N" в форматах номеров проводов и позиционных обозначений компонентов. В стандарте IEC наиболее широко применяемым форматом для ссылок является формат "Зоны по оси X".
Прим.: Если требуется, чтобы AutoCAD Electrical размещал метки в стиле "Сетка X-Y" или "Зоны по оси X", выберите соответствующую команду в панели инструментов вставки многозвенной цепи.
- Координатная сетка X-Y: Все ссылки привязаны к системе координат X-Y, с числами и буквами, расположенными вдоль левой и верхней границ чертежа. В диалоговом окне настройки координатной сетки X-Y определите числовые и буквенные индексы по вертикали и горизонтали, интервалы и начало координат для чертежа.
Совет: Используйте отрицательные значения интервала по горизонтали или вертикали, чтобы изменить начало координат сетки X-Y и переместить его из левого верхнего угла чертежа в соответствующий угол.
- Зоны по оси X: аналогично формату "Сетка X-Y", но без оси Y. В диалоговом окне "Настройка зон по оси X" задайте начало отсчета, ширину зоны и метки по оси X.
Совет: Используйте отрицательные значения ширины зоны, чтобы начало отсчета находилось с правой стороны чертежа.
Масштаб
Для масштаба чертежей стандарта IEC обычно выбирается значение "мм, полный размер".
Свойства чертежа
Прим.: Параметры диалогового окна "Свойства чертежа", используемые в диалоговом окне "Свойства проекта", в этом разделе не рассматриваются.
Вкладка "Параметры чертежа"
Кодовое обозначение стилей IEC
Определение значений чертежа по умолчанию для кодов функциональной группы и места. Если включен режим комбинированных позиционных обозначений функциональной группы/места, значения чертежа используются для компонентов без значений функциональной группы или места.
Автоматическое переопределение кодов позиционного обозначения семейства
При вставке компонента и назначении уникального позиционного обозначения значение заменяемого параметра %F в формате позиционного обозначения компонента извлекается из значения по умолчанию и помещается в атрибут FAMILY графического образа. Значение семейства можно переопределить вручную для отдельного компонента с помощью кнопки "Параметры" в области "Позиционные обозначения компонентов" диалогового окна "Вставить/Редактировать компонент". Чтобы переопределить значение семейства автоматически, создайте файл соответствия wd_fam.dat. Файл wd_fam.dat сопоставляет значение по умолчанию из атрибута FAMILY для нового значения семейства.
Например, для сигнальной лампы из библиотеки JIC в качестве кода позиционного обозначения семейства по умолчанию используется LT, и поэтому создаваемые позиционные обозначения будут выглядеть как LT101. Для переопределения этого кода позиционного обозначения и замены кода семейства на код LITE без редактирования графических образов библиотеки в файл wd_fam.dat необходимо добавить эту строку:
LT, LITE
AutoCAD Electrical ищет файл соответствия wd-fam.dat в таком порядке:
- Пользовательский вложенный каталог: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
- Вложенная папка файла .wdp активного проекта
- Все пути доступа, определенные в окне AutoCAD "Параметры"
"Файлы"
"Путь поиска вспомогательных файлов"
Файл wd_fam.dat можно поместить в любые из этих каталогов в зависимости от того, с какой целью будут переопределяться имена семейства компонентов.
- Если требуется постоянно заменять любое новое значение "Семейство" во всех созданных проектах, поместите этот файл в папку User. (вариант 1)
- Если требуется большую часть времени пользоваться параметрами по умолчанию AutoCAD Electrical, иногда заменяя их параметрами по умолчанию конкретного проекта, поместите файл wd_fam.dat в папки этого проекта. Проекты могут иметь разные параметры по умолчанию. (вариант 2)
- Если требуется обеспечить автоматическое переопределение с помощью значений по умолчанию AutoCAD Electrical, время от времени выполняя переопределение проекта в глобальном переопределении, то следует воспользоваться вариантами 3 и 2. Поместите файл в папку файлов поддержки AutoCAD, например: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade", а затем, когда потребуется переопределить эти значения, переместите его в папку проекта.
