Вкладка "Перекрестные ссылки" (диалоговое окно "Свойства чертежа")
Применение значений параметров перекрестных ссылок конкретного чертежа, хранящихся в блоке WD_M чертежа.
Значения, заданные для проекта, переопределяются свойствами чертежа, так как во время выполнения команд работы с перекрестными ссылками определения для всех ссылок на чертеже извлекаются из блока WD_M.
Любой чертеж
найти
 Ввод команды:  AEPROJECT
В диалоговом окне "Диспетчер проектов" щелкните правой кнопкой мыши на имени чертежа и выберите в контекстном меню "Свойства" "Свойства чертежа". Выберите вкладку "Перекрестные ссылки".
Активный чертеж
найти
 Ввод команды:  AEPROPERTIES
Формат перекрестных ссылок
Определяет формат аннотаций к перекрестным ссылкам. В состав строки формата перекрестных ссылок обязательно входит один заменяемый параметр — %N. Обычная строка формата может состоять только из одного параметра %N. Параметр "Внутри чертежа" применяется к ссылкам в пределах чертежа, а параметр "Между чертежами" — к ссылкам на объекты за пределами чертежа. В обоих случаях можно использовать один и тот же формат.
Прим.: В AutoCAD Electrical предусмотрено несколько стандартных форматов. Можно воспользоваться одним из них или ввести пользовательский формат с помощью заменяемых параметров.
Отображение перекрестных ссылок компонентов
В AutoCAD Electrical поддерживаются различные стили перекрестных ссылок.
Текстовый формат
Отображение перекрестных ссылок в виде текста, в котором разделителем между ссылками на один и тот же атрибут может служить любая строка.
Графический формат
Отображение перекрестных ссылок с применением графического шрифта AutoCAD Electrical или с применением полей редактирования таблицы контактов; каждая ссылка отображается в новой строке.
Табличный формат
Отображение перекрестных ссылок в виде объекта-таблицы, обновляемого автоматически в реальном времени. Предусмотрена возможность задания отображаемых столбцов.
Установка
Открытие диалогового окна, в котором для каждого формата отображения перекрестных ссылок компонентов можно задать значения параметров отображения по умолчанию.
