Удаление и скрытие номеров проводов
Стирание номера провода
Удаление выбранных номеров проводов.
Удаление главного номера провода в сети или копии линии провода. При выборе копии номера провода стирается только эта копия, а главный номер провода в сети и все остальные копии сохраняются. При выборе главного номера провода он удаляется вместе со всеми копиями этого номера провода.
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Удалить номера проводов". найти
  2. Выберите номер провода или любой провод в сети.
  3. Нажмите Enter. Номер провода автоматически удаляется. Удаляются также дополнительные копии номера провода.
Стирание всех номеров проводов в рамках проекта
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Утилиты". найти
  2. Укажите, следует ли удалить все номера проводов или сохранить фиксированные номера проводов, и нажмите "OK".
  3. Выберите чертежи, которые требуется обработать, и нажмите "OK".
    Выполняется обработка выбранных чертежей, в процессе которой изменяются номера проводов в рамках проекта.
Скрыть номера проводов
Номера проводов автоматически скрываются в AutoCAD Electrical в том случае, если номер провода расположен в той же проводной сети, что и образ клеммы, на котором отображается копия этого номера провода (атрибут НОМЕРПРОВОДА). Можно скрывать или отображать номера проводов вручную.
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Скрыть. найти
  2. Выберите номер провода или провод, с которым он связан. Номер провода перемещается на специальный скрытый слой AutoCAD Electrical и становится невидимым на экране.
    Имя нового скрытого слоя создается путем присоединения суффикса "_HIDE" к имени слоя номеров проводов. Например, если слою текста номеров проводов присвоено имя "НОМЕРПРОВОДА", скрытому слою присваивается имя "WIRENO_HIDE". В случае необходимости скрытый слой создается автоматически; при этом формируется запрос на замораживание этого слоя.
Показать скрытые номера проводов
  1. Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование проводов/номеров проводов"раскрывающийся список "Изменить номера проводов"Показать. найти
  2. Выберите номер провода или провод, с которым связан скрытый номер.
    Номер провода перемещается из скрытого слоя AutoCAD Electrical в другой слой и становится видимым на экране.
Прим.: Инструменты "Скрыть номер провода" и "Показать скрытый номер провода" нельзя применять к номерам проводов на линиях соединения.
