Осуществляется аннотирование графических компоновочных образов монтажной панели с указанием данных о точках соединения, извлеченных из выбранных схем.
найти
Ввод команды:
AEWIREANNOTATION
Аннотация для соединений на монтажной панели |
Указывается необходимость создания аннотации для активного чертежа, объекта чертежа или проекта в целом. |
Обновить |
Обновление таблицы точек соединений с учетом устаревших файлов |
Список |
Отображение списка чертежей, в которых предположительно не отражены последние изменения таблицы точек подключения для проекта. |
Только отчет (без обновления чертежа) |
Указывается, что обновлению подлежит только отчет, а не чертеж. |
Коды места для извлечения |
Извлекается информация только для компонентов с определенными значениями местоположения. После выбора варианта "Именованное местоположение" введите в поле код места или нажмите "Список: Чертеж" или "Список: Проект" для выбора использованных кодов места из списка. Программа AutoCAD Electrical автоматически создает список с разделением запятыми, предназначенный для поиска именованного местоположения. |
%P |
Текст для вывода клеммы |
%Q |
Текст TERMDESC для вывода клеммы |
%I |
Код функциональной группы в стиле IEC |
%L |
Код места в стиле IEC |
%M |
Назначение стойки (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
%U |
Назначение группы (на равнозначном компоновочном образе монтажной панели) |
%W |
Номер провода |
%C |
Позиционное обозначение кабеля + цветовая комбинация проводник/жила (в формате "позиционное обозначение-цвет") |
%E |
Позиционное обозначение кабеля |
%J |
Цвет проводника/жилы кабеля |
%V |
Если позиционное обозначение кабеля не является "пустым", оно замещается номером провода. Если идентификатор кабеля не существует, отображается номер провода. |
%G |
Цвет/сечение провода (или имя слоя проводов) |
%H |
Если значение цвета провода не является "пустым", оно замещается номером провода. Если сочетание проводника с идентификатором кабеля не существует, отображается слой проводов. |
%T |
Назначение вывода клеммы для клеммной колодки |
%K |
Текст TERMDESC клеммной колодки — удобная функция для многорядных клемм |
%1 |
Идентификатор позиционного обозначения компонента-приемника. Можно использовать только один из параметров (%number). |
%2 |
Равнозначно "%1:%P" (позиционное обозначение компонента:term) |
%3 |
Равнозначно "%1:%P:%D" (позиционное обозначение компонента:term:termdesc) |
%4 |
Равнозначно "%L%1" (позиционное обозначение компонента МЭК) |
%5 |
Равнозначно "%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
%6 |
Равнозначно "%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) |
%7 |
Равнозначно "%I%I%1" (префикс функциональной группы+позиционное обозначение компонента МЭК) |
%8 |
Равнозначно "%I%L%1:%P" (позиционное обозначение:term) |
%9 |
Равнозначно "%I%L%1:%P:%D" (позиционное обозначение:term:termdesc) |
Часть(выражения) после ":" не отображается, если значение параметров %2 — %9 не заполнено. Например, %2=позиционное обозначение компонента:term. Часть ":term" не отображается, если у нее нет значения.
