Создание труб
Для вставки линий, которые представляют собой трубы на схеме трубной обвязки и КИП, служит инструмент "Вставить провод".
В приложении AutoCAD Electrical для представления типа труб, по которым вода или масло подаются от одного измерительного прибора к другому, используются различные типы проводов.
Вставка проводов в качестве труб
  1. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов""Провод". найти
  2. Измените тип проводов на "RED_25" (КРАСНЫЙ_25):
    Укажите начало провода или [Тип провода/Ч = показать соединения]:
    Введите "T", нажмите клавишуENTER
    Выберите слой проводов "RED_25" (КРАСНЫЙ_25). Нажмите кнопку "ОК".
  3. Соедините трубы, как показано на иллюстрации. Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выполнения команды.
  4. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить провода/номера проводов""Провод". найти
  5. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите слой проводов "RED_10" (КРАСНЫЙ_10). Нажмите кнопку "ОК".
    Укажите точку в нижней части дискретного измерительного прибора
    Укажите конец провода или [Продолжить]: 
    Перетащите провода вниз на несколько промежутков, нажмите клавишу Enter
  6. Щелкните вкладку "Схема"панель "Вставить компоненты""Вставить компоненты P&ID". найти
  7. В диалоговом окне "Вставить компонент: Графические образы трубопроводов и КИПиА" выберите "Стрелки направления потоков".
  8. В диалоговом окне "Схемы КИП: оборудование" выберите "Стрелка направления потока вниз".
  9. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Точка вставки:
    Укажите точку для расположения стрелки направления потока на нижнем конце нового провода
Схема трубной обвязки и КИП завершена.
Возможности дополнения схемы трубной обвязки и КИП представлены в демонстрационном файле схемы трубной обвязки и КИП Demo01.dwg в проекте Extra Library Demo (Дополнительные библиотеки — Демонстрация).
