О клеммах схемы
Подробные сведения о клеммах схемы и монтажной панели, а также взаимосвязях между ними.
AutoCAD Electrical поддерживает два типа взаимосвязей между клеммами: "схема-схема" и "схема-монтажная панель".
Прим.: Поскольку однолинейные графические образы клемм могут представлять несколько независимых клемм, они не могут быть связаны с другими клеммами на схеме или на монтажной панели. Однолинейная клемма должна обновляться вручную. Образ однолинейной клеммы задается атрибутом WDTYPE со значением "1-".
Схема-Схема
Взаимосвязь "схема-схема" определяет различные образы клемм схемы как одну многоуровневую клемму (также называемую многозвенной или многорядной). На чертеже схемы каждый образ клеммы на схеме представляет один уровень многоуровневой клеммы.
Прим.: Несколько образов клемм для одного уровня в настоящее время не поддерживается.
Количество уровней для блока определяется как свойство блока клеммной колодки. Каждый уровень содержит некоторые характеристики, такие как метка, количество проводов на соединение, левый вывод и правый вывод. Каждый графический образ клеммы на схеме содержит все свойства блока клемм для каждого уровня, так что удаление одного графического образа клеммы не приводит к удалению свойств блока клемм. При изменении свойства блока клемм выполняется обновление всех графических образов клемм.
Образы клемм соединены значением идентификатора, который содержится в атрибуте LINKTERM или в дополнительных данных (Xdata). При вставке образа клеммы он по умолчанию отображается как автономная клемма (без соединений) и приобретает новое значение LINKTERM. При связи двух клемм значение атрибута LINKTERM обновляется так, что каждая клемма содержит одно и то же значение LINKTERM. Изменение или удаление значения LINKTERM разрывает все соединения, имеющиеся у клеммы.
Для соединения клемм на схеме необходимо сначала добавить свойства блока клеммной колодки. Количество клемм, которые можно соединить, ограничивается количеством уровней, заданным в свойствах клеммы. После определения свойств клеммы можно соединить клеммы на схеме для формирования многоуровневой клеммы одним из следующих способов:
Предварительно сформированные цепи могут содержать соединенные клеммы. Данные взаимосвязи сохраняются при вставке цепи. Копирование цепи также сохраняет данные взаимосвязи в копии цепи.
При формировании отчета "Спецификация" для данных отдельных образов клемм, составляющих одну многоуровневую клемму, в графе "Количество" указывается "1".
Схема-Монтажная панель
Взаимосвязь "схема-монтажная панель" используется, в основном, для обновления. При изменении схемы или монтажной панели связанный компонент обновляется, отражая внесенные изменения. Такая взаимосвязь подобна связям между компонентами, основанными на значении параметра ПОБОЗНАЧЕНИЕ. Для соединения клемм друг с другом их значения TAGSTRIP, функциональной группы и места должны совпадать. Также при создании взаимосвязи между клеммой на схеме и ее представлением на монтажной панели учитывается номер соединения в атрибуте LINKTERM. Для соединения клемм на схеме и на монтажной панели свойства блока не требуются. После соединения изменения одного компонента отражаются на другом.
Для автоматического соединения клеммы на схеме и клеммы монтажной панели можно использовать следующий инструмент.
В случае многоуровневых клемм инструмент "Вставить клемму (список схем)" отображает только одну клемму для вставки, независимо от того, сколько образов/уровней клемм на схеме имеется для данного многоуровневого блока. Инструмент "Вставить клемму (список монтажных панелей)" отображает только одну клемму для вставки на каждом уровне.
Прим.: Клеммы монтажной панели, вставляемые редактором клеммных колодок, автоматически связываются с представлением схемы.
Выберите клеммы для соединения с помощью соответствующего инструмента или нажмите кнопку "Добавить/Изменить" в диалоговом окне "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать клеммы" для добавления соединения между клеммой монтажной панели и клеммой на схеме на любом из чертежей проекта.
